Conception de murs avec passage de câbles
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.136 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J’ai un projet de maison en Alsace et je m’interroge sur la conception de mes murs.
Je ne souhaite pas utiliser la méthode classique de câblage électrique qui consiste à amener les gaines au niveau des futures prises, puis de faire une saignée dans la partie intérieure du mur.
Au contraire, je voudrais pouvoir déplacer les prises en fonction des besoins, et notamment éliminer définitivement ces horribles rallonges multi-prises qui traînent partout : ainsi, s’il y a un bureau à un endroit je pourrai mettre plein de prises derrière (pour un ordinateur), et si le bureau bouge je pourrai déplacer ces prises pour ne pas avoir une exposition de prises inutiles sur un mur.
Comment faire ? J’ai imaginé une sorte de goulotte qui courrait sur tout le pourtour de la pièce et qui serait fermée par un panneau de bois apparent : ce panneau ferait partie du décor de la pièce. C’est dans ce panneau que se feront les trous où seront fixées les prises. Pour moi l’utilisation d’un matériau basique comme «couvercle» garantit que je pourrai toujours en trouver dans le commerce dans le futur, contrairement aux vraies goulottes dont les différents modèles finissent par ne plus être fabriqués (et qui de toute façon sont trop chers).
J’ai maintenant plusieurs options pour intégrer ça dans mon mur: Ma première idée a été : 16cm d’isolation extérieure en polystyrène, puis 20cm de brique alvéolée, puis 4cm d’isolant (optionnel) interrompu au niveau de la goulotte, et enfin du BA13.
Ensuite je me suis dit que la brique n’était pas très utile et que je gagnerais à mettre plus d’isolant extérieur et faire la partie dure du mur en béton (parpaings ou béton coulé).
J’ai aussi fait un calcul thermique du mur, et il semble que la partie isolant intérieur (lame d’air ou LV) + BA13 dégrade le confort d’été en raison de la faible inertie. Utiliser de la laine de bois améliore les choses mais coûte bien plus cher...
Je me suis donc demandé s’il était possible de monter des carreaux de plâtre (5cm) à l’intérieur pour garder de la masse. La seule difficulté technique qui reste est de voir comment «accrocher» les carreaux de plâtre au mur, au-dessus de la goulotte, d’autant plus qu’il faut laisser un espace entre le béton et le carreau...
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour votre attention
Dept : Bas Rhin
La "goulotte", ça existe tout fait. Ça s'appelle une plinthe électrique.
Un exemple :
http://www.france-electric.com/PBSCProduct.asp?ItmID=2209582&AccID=20851&PGFLngID=0
Dept : Eure
Je sais, mais je trouve ça moche parce que c’est en saillie.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 23h03
