Local à granulés
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.154 fois
Env. 400 message
Mon CT m'a chiffré ceci pour que mon local à granulés en sous sol soit bien étanche :
Création d'un locla à granulés de bois en parpaing de 20cm sur 2,40 m de haut : 445 Euro H.T.
Création d'un enduit ciment à l'intérieur du local à granulé : 679 Euro H.T.
Application d'un enduit hydrofuge type Motex au dessus du ciment à l'intérieur du local à granulé : 466 Euro H.T.
Il a fait ce devis à ma demande et qu'en pensez-vous en terme de prix et est-ce que ceci vaut le coût de faire tout cela pour le local à granulé ou bien le parpaing suffit à lui même?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Env. 300 message Région Rhône-alpes (42)
A mon avis, c'est cher.
Je me suis renseigné sur le local à granulés. On m'a dit qu'il pouvait être conçu exclusivement en parpaings, qui sont coupe-feu.
A l'intérieur, prévoir deux plaques de bois pour concevoir un "entonnoir". Prévoir simplement une entrée, avec élément coupe-feu posé à l'intérieur du local.
Deux bouches donnant vers l'extérieur de la maison.
D'après mon chauffagiste, en France, les normes sont beaucoup moins draconiennes qu'en Autriche ou autres pays habitués aux granulés, qui eux ont des normes beaucoup plus strictes.
Je ne veux pas te dire que c'est forcément mauvais comme devis, mais j'ai dans l'idée qu'on peut faire plus simple : ça vaut le coup de se renseigner.
Si j'ai bien joui tout le jour, je m'endors content
De : Région Rhône-alpes (42)
Env. 400 message
C'est bien ce qu'il me semble, ce devis est cher. Je vais surement l'équipé de 2 équerres et de planches de bois pour faire entonnoir ce qui évitera la couche d'imperméabilisation et tout le reste. Ca me couter certainement moins cher.
As tu une idée par contre avec les équerres qui doivent être inclinées à 35° quelle serait la taille de mon local pour recevoir 7 tonnes de granulés?
Si je me souviens bien (pas sûr), mon chauffagiste m'a indiqué qu'il fallait prévoir 5 m2 pour une tonne ou deux de granulés (je ne sais plus).
Effectivement, les équerres, c'est mieux.
A la limite, tu pourrais faire toi-même ton silo : sur les prospectus des fabricants, on te donne des schémas détaillés, en coupe, des silos à poser.
Attention toutefois à la qualité du granulé : dans ma région, un des fournisseurs a vendu du granulé de mauvaise qualité, qui s'effritait en poussière. Résultat : chaudières sans arrêt en panne.
Env. 400 message Chambles (42)
je confirme : du parpaing de 15 suffit, pas besoin d'imperméabiliser et tout le tralala.
4 murs, une trappe et basta.
Pour 7 tonnes, il faut prévoir 10 m3 de volume utile. (1 m3= 0,7 tonne)Tout dépend de la longueur et de la largeur de ton silo. On ne peut pas te dire quel volume mort il y aura avec les plans inclinés à 35° sans ces infos.
Pour optimiser le volume, faire un silo long et étroit plutot que carré.
Dav
De : Chambles (42)
Env. 400 message
Dav3038 merci pour les infos. En fait il me préconisait cela car je lui avait parler d'une totale étanchéité car le granulé sera stocké en sous sol. Ceci dit je ne suis pas obligé d'accepter ce devis.
Par contre mon chauffagiste me dit que c'est préférable de faire un silo avec plans inclinés car plus facile d'accès en cas de problème sur les sondes d'aspiration, à votre avis?
normalement, pour l'étanchéité on met l'enduit à l'extérieur Unsure
c'est vrai qu'en sous-sol, si ce n'est pas étanche les granulés risquent d'être humides Crying
Env. 400 message
En fait j'ai une couche de Motex dry prévu sur tout le pourtour de l'extrérieur du sous sol donc pour l'étanchéité c'est OK mais je lui ai demandé qu'il me chiffre cela pur avoir une étanchéité au top pour les granulés. Maintenant la protection initiale est je pense suffisante. Le seul risque serait une inondation du sous sol en cas de fortes pluies mais là encore je suréleve de 10 cm le plancher pour la chaudière et pour le local à granulé afin d'éviter tout problème.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h46
