Dimensionner un plancher pour refaire un plafond
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.276 fois
Env. 10 message Saint Martin De Crau (13)
dans une pièce de ma maison, j'ai le faux plafond qui commence à faire le ventre, et après démontage de quelques dalles, j'ai pris peur en regardant le plafond en platre qui se déforme dangereusement. Bilan des courses, je vais devoir tout tomber et refaire. Au dessus de ce plafond, ce sont les combles qui ne sont pas aménagés car pas assez de hauteur, et j'ai assez de place dans le garage. Je précise bien que les combles ne seront pas utilisés pour du stockage, je veux juste pourvoir aller dans les combles pour vérification de la charpente et tirer les câbles électriques.
Les dimensions de la pièce: 4,35 m sur 4 m.
Tous les murs sont en dur et peuvent reprendre le plancher.
Mon idée est de faire un peu comme un plancher à la française, c'est à dire:
- mettre à distance égale 2 madriers de 225x75 dans le sens des 4m (entraxe madrier = 1450 mm)
- mettre par dessus les madriers et perpendiculairement, des chevrons de 63x38 avec un entraxe de 560 mm
- mettre par dessus les chevrons et perpendiculairement, des panneaux d'osb de 14 mm d'épaisseur.
- mettre par dessus les dalles d'osb de la laine de roche de 200 mm
- suspendu sous le plancher, un plafond en ba13 (ou peut être en lambris PVC)
vue du plancher pour une meilleur idée
Pensez-vous que le dimensionnement de mon plancher est bon pour l'utilisation qui lui est destinée.
De : Saint Martin De Crau (13)
En cache depuis avant-hier à 11h30
Devis rénovation de maison
