Pose d'un radiateur electrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.597 fois
Env. 300 message Finistere
question banale mais bon .. je dois poser des radiateurs électriques, je voudrais juste savoir si on peut pose sans soucis un radiateur sur la prise ou je vais brancher les fils, autrement dit une fois posé le radiateur la prise sera derrière
aucune contradiction ? car l’électricien a mis cet arrivée en plein milieu sous la fenêtre a 30 cm du sol, et si je veux centre mon radiateur c'est la solution.
merci de votre aide
Un radiateur fixe ne se raccorde pas sur une prise mais sur une sortie de cable.
Il est d'usage en effet de la mettre derrière le radiateur, ce qui n'est pas gênant car le raccordement est permanent (contrairement à une prise).
Le fait d'être derrière a l'avantage d'être plus esthétique.
Carminas
Dept : Cantal
oui remplacer la prise par une sortie de cable
je me suis pal exprimé Ca n'est pas une prise mais un boitier plastique pour branchement de radiateur, le trous sortent par le dessous et je veux donc savoir si on peut poser le radiateur devant ce cache autrement dit e cache sera cacher c'est le cas de le dire derrière le radiateur
Citation: je veux donc savoir si on peut poser le radiateur devant ce cache autrement dit e cache sera cacher c'est le cas de le dire derrière le radiateur
généralement ,on fait comme cela ,donc pas de soucis !
De : Lens (62)
Ce que vous avez est bien ce que j'ai appelé "une sortie de câble"
Donc pas de problème pour la mettre derrière le radiateur
Carminas
Dept : Cantal
parfait merci
Reste plus qu'à ne pas percer sur un fil en voulan fixer la patte en fer centrale...
En principe le cache se démonte et vous avez accès facilement à tout, en particulier au serrage de la patte en fer.
Carminas
Dept : Cantal
pour la patte je parlais de la
Patte qui est livrée avec le radiateur et vu que je veux centrer ce radiateur il faut que je fasse attention a ne pas percer au niveau des câble dans le mur, si e démonte le cache effectivement jarriverais sûrement a bien localiser le positionnement des câbles dans le mur afin de pas faire de betises
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 14h47
