La peinture de la maison neuve sur du placo platre
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 41.059 fois
8
Bonjour à tous !
J'ai besoin d'avis sur la façon de peindre les murs de maisons (placo platre)
EN effet notre maison sera livré sans les peintures c'est a nous de jouer du rouleau et j'aimerais avoir des petits conseils.
Tout d’abord faut il faire une couche de SOUS COUCHE SPECIAL PLACO ?
Combien de sous couche doit on faire ?
Combien de temps on laisse sécher avant de mettre la peinture blanche normale ou de refaire une autre couche de sous couche ?
Avec la peinture normal est ce que je dois faire 1 ou 2 couche de peinture normal ?
J'avais pensé prendre la peinture CREME DE DELUX VALENTINE est ce que c'est bien ou mieux vaut aller chercher de la peinture de pro à point p par exemple ?
Vu que les peinture vont se faire sur janvier / février est ce qu'il est préférable de mettre la clim pour que ca aide a sécher et éviter l'humidité ou au contraire surtout pas ?
On sera 2 a peindre, nous avons 220m² à peindre il faut qu'on compte combien de jour sachant qu'on pourra peindre 5 - 6h / jour ET AU ROULEAU A MAIN. Je sens que ca va pas etre triste tient ^^
Merci beaucoup de toutes vos réponses en tous les cas
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Petite mise en garde :
Garder à l'esprit que le travail du peintre ne se résume pas à quelques coups de rouleau.
- Il faut tout d'abord poncer (pas trop, pas trop peu non plus résultat moche garantit)
- Il faut ensuite repasser de l'enduit là ou il en manque
- Puis re-poncer
- Faire 1 sous couche
- Faire 2 couches de finition.
Honnêtement si vous en avez les moyens faites poncer et ré-enduire,
Un pro avec le matos qui va bien vous fera ça en 2 jours. Et au moins vous peindrez sur une surface correcte.
Si vous avez plus de moyens faites faire une couche d'impression (la sous-couche quoi) pareil le gars va arriver au pistolet et va vous peindre toute la maison en 1 ou 2 jours.
Vous aurez ensuite tout votre temps pour peindre chambre par chambre quand vous aurez aménagé.
Avez vous 220m2 de murs et plafonds à peindre (petite maison genre 80m2 de plein pied?) ou 220m2 de maison et là c'est une autre musique ...
penses-y l'ami ;)
Billy_the_kid a écrit:Bonjour,
- Puis re-poncer
Nous aurons une maison de 90m²
QUand vous dite repasser de l'enduit c'est de l'enduit de lissage ou rebouchage ? j'y connais rien lol
Et le faire faire par un peintre ca nous coute 13000€ donc c'est mieux qu'on le fasse nous car je trouve ca hors de prix !
Merci beaucoup
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
13000€!!!
j'ai fait mes combles pour ce prix là!!!
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Pareil... il abuse...
c'est Van Gogh le peintre?
penses-y l'ami ;)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
pour 100m² de plafond mon peintre demandait 2140€ (ratissage + sous couche + peinture)
et pour 250m² de murs il demandait 2675 €
soit 4815€ TTC pour ratisser et peindre le plafond et juste ratisser les murs.
Euh non merci on va le faire nous même hein tan tpis pour le travail hors de question de payer ce prix là!
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Haute Savoie
Bonjour à tous ,
Voilà notre devis peinture :
Pour les murs en BA13:
- enduit en 2 passe avec ponçage : 13.65 € / m² HT
- peinture 2 couches avec ponçage entre : 24.05 € / m² HT
Pour les plafonds une partie en BA13 et une autre platrée:
- peinture en 2 couches avec ponçage entre : 26 € / m² HT
Total du devis : env. 20 000 € TTC
Ben je crois qu'on va sortir les rouleaux et en faire une bonne partie nous même avec une bonne dose de courage ....
Dept : Haute Savoie
Attendez les gars 20 k€...
on est tombé sur la tête
penses-y l'ami ;)
aster +1 on sors les rouleaux la girafe... et une bol de courage Laugh
Dept : Puy De Dome
Ou alors on est de grosses larves
ou qu'on travaille et on ne veut pas passer 20 we à peindre
Ou on trouve un peintre moins cher....non?
penses-y l'ami ;)
L'homme est entrain de faire des essais sur certains murs pour tenter de réduire les couts un max ...
On cogite .... mais à mon avis nous risquons d'y passer un certain nombre de w-end ...
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Tours (37)
Pour peindre votre maison neuve, vous devez:
- Ratisser (passer le couteau pour enlever les grattons et surplus d'enduits) les murs et plafonds avec un couteau de peintre de mini 20cm.
- Ensuite rebouchez les trous ou rayure visible sur le placo avec un enduit de rebouchage
- Ensuite, après séchage, poncez légèrement les bandes ou tous les défauts visibles avec un papier de verre 120
-Ensuite appliquez une impression (ou peinture acrylique premier prix) au rouleau sur les murs et plafonds.
- Ensuite révisez votre support ( ponçage et/ou rebouchage)
- Ensuite appliquez une bonne qualité de peinture au plafond. (Prendre du haut de gamme pour éviter les traces du rouleau et reprise. Exemple "Hermina" de chez "la Seignerie". plus de 200€ le fut de 15l.)
- Ensuite appliquez 2 couches de peinture sur les murs. Si vous choisissez des couleurs, vous trouverez votre bonheur chez Leroy Merlin. Prenez de la peinture mate pour éviter de trop voir les défauts.
Si vous avez des trous autour des encadrements de portes, faites le rebouchage avec un joint acrylique.
C'est du travail, mais avec du bon matériel et un peu de bon sens vous pouvez faire votre peinture en 2 jours à 2.
Achetez pour 2 :
- 2 rouleaux large et méchés long
- 2 perches
- 2 grilles pour essorer votre rouleau (très important pour avoir la m^me régularité
- Etc..
Ce genre de travail, fait au pistolet par un professionnel, coûte environ 2500€ttc sans les portes.
Pour un travail au rouleau il faut prévoir environ 5000€. Bien entendu cela dépend de la qualité que vous demandez.
Pour avoir un bon prix vous devez faire faire entre 3 et 5 devis par des professionnels et discuter avec eux sur le détail de la prestation fournis.
Et, surtout bien expliquer ce que vous souhaitez.
Bon courage
Peinture37
De : Tours (37)
merci beaucoup !!!
Bravo peinture37.
Difficile de faire plus complet
penses-y l'ami ;)
Merci Peinture37, je m'en vais faire passer ta réponse à mon homme.
Quant la peinture, nous avons déjà travaillé avec de la Levis et nous en sommes satisfait donc je penses que nous allons
continuer avec ...Mais merci du tuyau
Bon apres reflexion et cogitation : on va faire préparer les plafonds et les murs de la montée d'escalier et de l'entrée et ceux du salon-salle à manger-cuisine.
On se garde les murs des chambres, du bureau, des WC, de la SDB, cellier & buanderie et on peindra tout nous même.
Sinon j'ai une question décoration :
dans l'entrée j'ai une colonne de 30 cm de diamètre au pied de la montée d'escalier et je voulais la peindre en laquée blanc, vous en pensez quoi ?
Bonne journée
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h51
Devis ponçage & peinture
8
