Passage gaines en dalle terre plein
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.767 fois
Env. 300 message Manche
Bonsoir à tous.
Je précises avant de commencer que je suis électricien en bâtiment de métier, je fais construire ma maison et voici mon interrogation :
La semaine dernière le patron des maçons m'a demandé de mettre mes gaines sous la dalle avec mes tuyaux d'évacuation et mes tuyaux PER. Seulement je n'ai jamais vu ça et lui me certifie qu'il a l'habitue de faire comme cela. J'ai toujours installé mes gaines sur le treillis du coup je me pose la question. Il m'a dit de les mettre dans le sable sous le polyane.
Les gaines ICTA sont elles adaptées à cet usage ? J'en doute.
Peut on les mettre sous le treillis pour éviter aux gaines de remonter ? Ça me permet de trouver un compromis entre nous (remontées de gaines = Conflits habituels entre les maçons et les électriciens...).
Merci pour vos retours.
Dept : Manche
salut ,
je n'ai jamais mis les gaines comme le macon vous le demande !
généralement on les pose sur le treillis soudé et on ligature pour éviter qu'elles remontent
De : Lens (62)
Personnellement j'aurai dit que les gaines ne se posaient pas dans la dalle, mais dans la chappe de ravoirage.
Mais je en suis pas expert du sujet.
Carminas
Dept : Cantal
Jamais mettre de gaines dans la chappe de ravoirage. Les seuls qui pratiquent ainsi sont souvent les constructeurs, c'est dire de la qualité de ce procédé.
Pour répondre à Phill en effet c'est comme ça que je fais tout le temps. J'ai vu mon MO qui me dit de ne pas écouter le maçon et de passer sur le treillis donc je vais faire à mon habitude. Pour lui comme pour moi il vaut même mieux éviter de passer sous le polyane. Suffit d'attacher les gaines bien tendues tous les 25cm et terminer.
Je me suis répondu à ma question. Merci à vous tout de même Biggrin
Dept : Manche
interdit dans la dalle car il n'y a plus assez de recouvrement de béton
si la dalle fait 5cm 50mm et que tu as une gaine de 20mm qui passe elle ne fait plus que 30mm a cet endroit et cela fragilise.
dans ce cas il aurait fallut couler une dalle de 70mm la tu aurais eu le droit car au mini tu aurais eu 50 et non 30
la gaine ict passe très bien dans le sable c'est fait pour c'est du plastique cela ne se détériore pas, meme dans l'eau
C'est une dalle terre plein donc nous avons au minimum 12 cm et nous pouvons ainsi passer nos gaines sur le treillis sans problème.
Sinon je suis étonné de pouvoir passer une gaine sous le polyanne mais bon ça semble se faire vu ta réponse
Dept : Manche
ben non ça va percer le polyane partout c'est autent de risque de remonté d'humidité
Ba c'est contradictoire tes réponses tu dis qu'on peut passer dans le sable mais pas au travers du polyanne. Le polyanne est placé sur le lit de sable et juste dessous la dalle donc tu le traverses automatiquement.
Je rappelles qu'une dalle terre plein c'est dans cet ordre :
Remblais
Herrisson
Sable
Polyanne
béton avec treillis au milieu sur 12 cm minimum.
Bref j'ai eut ma réponse des fois que ça intéresse d'autres personnes
Biggrin
Dept : Manche
En cache depuis avant-hier à 20h46
