Construction d'une terrasse avec des lames composite
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.207 fois
Env. 10 message Houilles (78)
Je desirerai faire une terrasse en composite de 30 mètres carrés ( 7m sur 4m environ) sur une sol "stable " (le sol est composé de terre et d'herbe actuellement)
J'ai acheté des lames composites Terranova (lames pleines (50 euros du metre carré)) permettant une meilleure rigidité et une garantie dans le temps . La longueur des lames est de 2m 43 (largeur 12,7cm) ,Les lambourdes sont de classe 4 ( largeur 45 mm , hauteur 70 mm) .
Il y a une legere pente sur mon terrain ce qui fait je mettrai les lambourdes (4m) dans ce sens pour la circulation d'eau .Les lames composites seront dans le sens de la grande longueur ( mieux pour l'aspect esthetique).
Pour la protection des lambourdes ,Je compte les proteger des deux cotés ( l'une en contact avec la terre en rajoutant des rails de plaque de platre ) . Le sol sera protégé par un feutre géotextile .
En effet , j'ai des rails pour les plaques de platre (48 mm de largeur) et elles s'adaptent parfaitement sur mes lambourdes ce qui me permettra d'avoir une protection du contact Lambourde/sol et d'autre part de rajouter une bande adhesive d'etancheité de l'autre coté ( lambourde /lame)
Qu'en pensez-vous ?
De : Houilles (78)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Je suis aussi à la recherche d'informations sur l'installation d'une terrasse mais pas sur sol stable. Ce que j'ai pu comprendre en lisant les différents sites internet et ce qui me parait logique, c'est de ne pas poser les lambourdes en direct sur le sol. Même si votre sol est "stable", avec la pluie et autre désagrément en plus de la masse de votre future terrasse, il est certain que vos lambourdes vont bouger et alors là c'est la catastrophe.
Il faut :
Soit faire des plots en béton de niveau. Il existe une machine qui fait des carottages dans la terre, une sorte de vis, puis vous mettez un tube PVC et vous coulez du béton dedans. A voir si vous devez mettre de la ferraille, j'ai pas étudié plus puisque ce n'est pas la configuration que je ferai chez moi.
Soit faire des longrines dans le sens de vos lambourdes de niveau également.
Attendez d'avoir les avis des gens qui en ont déjà installé mais moi je ferai comme je dis Wink
EDIT : Après être allé revoir les photos des terrasses du forum, certains installe les lambourdes sur sol stable en direct sur le sol....
De : Orbey (68)
Les lambourdes ne seront pas directement sur le sol vu qu'elles seront "enrobées" de rails (de plaques de platre) et d'autre part les lambourdes seront solidaires entr'elles (rajout de lambourdes transversales ) mais tournées d'un quart de tour (lambourde de profil rectangulaire 45mmx70mm) de telle façon que les lambourdes transversales ne seront pas sur le sol directement ,permettant à l'eau de circuler dans le sens de la pente .
De : Houilles (78)
Ça doit être jouable comme tu dis. il est sûr que plus l'ensemble est rigide, moins il risque de bouger. Après si le sol est stable depuis un moment, tu dois pouvoir te lancer dans ton idée.
De : Orbey (68)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h20
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
