Pb chauffage au sol chape non conforme???
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.242 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour a tous,
mon chauffage au sol electrique ne fonctionne pas dans la piéce de vie mais fonctionne dans les chambres et la salle de bains.
Le constructeur a fait venir un reparateur et celui ci nous a dit que la chape n'était pas conforme soit disant trop isolante et que c'etait ça qui avait fait claquer les connexions entre les trames de chauffage.Parce que la si c'est ça bonjour l'angoisse!!!!!
Cette théorie me parait un peu huluberlu!
Donc pour savoir si cela etait possible.
En vous remerciant.
Dept : Charente
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Je ne suis pas vraiment apte à juger bien que cela me parait étrange comme explication.
Après ils peuvent diagnostiquer ce qu'ils veulent l'essentiel c'est qu'ils réparent.
Qu'ont ils proposé?
penses-y l'ami ;)
Ils m'ont proposer dans un premier temps de faire passer un expert pour qu'il analyse la chape, et donc si le problème vient de la de casser la chape a tout les endroits ou il y a les connexion entre les trames de chauffage pour refaire les connexion et ensuite refaire du beton a ces endroits pour qu'il soit aux normes! Mais cela m'inquiete un peu sachant que le plan de pose ne correspond pas a la realite donc comment retrouver ces connexions? Et est ce que cela ne fissurera pas dans le temps? Gros ********!
Dept : Charente
surprenant comme réponse mais bon.
question : et... pourquoi le plan de pose ne correspond pas à la réalité ?
si la maison a été livrée finie chauffage au sol inclus ce n'est pas votre souci.
Le plan de pose ne correspond pas a la realite c'est sur, car j'ai des photos avec les trames de chauffages poser parallement au mur de la maison et sur le plan que j'ai vu de l'elec elle son perpendiculaire au mur. Alors pourquoi je ne sais pas! Effectivement ce n'est pas mon soucis mais ca fais un mois que l'on est rentrer dans la maison et je n'ai pas trop envie que ca soit le chantier pendant encore des mois c'est ca qui m'inquiete. Mais sinon avez vous déjà entendu parler de ce problème qui me paraît franchement louche? Je n'y connais rien mais la quand même je trouve ca bizarre comme problème! Pas vous? J'ai fais pas mal de recherche sur differents forum et je n'ai vu ca nul part! Alors soit j'ai vraiment la poisse soit on se fout de moi.
Dept : Charente
c'est d'autant plus curieux s'il s'agit de la meme chape dans l'ensemble des pièces
De : Sur Le Forum (77)
Tout a fait il s'agit de la même chape!
Dept : Charente
zezelle16 a écrit:... soit on se fout de moi.
bin...
le principal est que ce soit bien un pro qui ait fait le boulot, je craignais une réponse genre "c'est nous qui avons posé la resille".
tu as la marque cette resille elec installée ?
je vais répondre ce que je connais pour Domocable de Atlantic mais je suppose que les autres ont les mêmes conditions de garantie :
à la pose, l'electricien doit vérifier les mesures :
Citation: 4) Contrôles et vérifications électriques
Dans tous les cas d’enrobages, effectuer un contrôle de l’isolement électrique, de la continuité des âmes
conductrices, et de la tresse de blindage avant, pendant et après l’enrobage, de manière à prévenir toute
détérioration ultérieure. La présence de l’installateur électricien est donc indispensable pendant l’enrobage.
et... j'ai rarement vu un elec surveiller le maçon pendant le coulage de la chape
pour en revenir au diagnostic du pseudo-réparateur :
Citation:
tout ce qu'on risque avec une chape trop épaisse (çà arrive) c'est que la T° de la pièce ne soit pas suffisante et que la resille chauffe en permanence ; mais elle ne peut pas "surchauffer" c'est comme un radiateur, elle a une puissance maxi elle ne pourra pas aller au dessus.
Question : ce chauffage dans la salle a déja fonctionné ? la mise en chauffe progressive a été réalisée-respectée ?
le réparateur a-t-il testé les connexions au tableau ?
Quand tu dit resille je suppose que tu parle de la marque des résistances c'est acso qui a fabriquer ce plancher chauffant. Et je ne crois pas que la mise en chauffe progressive est était respecter par le constructeur de la maison et je n'ai jamais eu l'impression que cette partie est fonctionner ou alors très très peu de temps. Alors tu viens peut être de me mettre sur une autre piste qui ferait que la mise en chauffe progressive n'a pas été faite! Car normalement je suppose que c'est un programme installer dans le calybox et le constructeur de la maison nous a indiquer de monter de 1degres manuellement chaque jour avec une temperature de depart de 15 degres. Donc je suppose maintenant que la connerie est la! Il faut dire que nous avons eu l'elec dans la maison seulement 3 jour avant d'y rentrer et qu'ils ont du shunter le prog de mise en marche progressive pour que l'on ai pas froid a mon humble avis. Alors quel impact cela a t il sur le fonctionnement du chauffage cela peut il le mettre en carafe?
Dept : Charente
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
L'équation est simple : maison neuve / chantier baclé = mise en cause du professionel
Donc acte , constat d'expert via demande par votre assureur ! sous peine de poursuites . Ne transigez sur rien faites un courier en pli recommandé avec accusé de réception , de mise en demeure de faire pour obligation de résultat au titre du professionnalisme .
Courier à adresser aux divers intervenants , électricien , maçon , architecte , assureur ect ect .......
Pour les détails et précisions demandez conseil à votre assureur ou organisme de financement .
Enfin c'est ce que je ferais .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
la mise en chauffe progressive sert à éviter les fissures de la chape.
si çà venait de çà, il n'y aura pas de chauffage dans les autres pièces.
Citation:
tu n'en parles plus sinon, ils vont trouver un moyen de te mettre cette faute sur le dos.
ils te livrent une maison prête à habiter, elle doit l'être.
Donc pour vous cette histoire de chape c'est une connerie si je vous suis a peu prés ?!?
Dept : Charente
Devis pompe à chaleurArtisan
