Extrémité de charpente abimée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.466 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Pardon par avance pour la naïveté de ma question.
Je me propose d'acquérir une maison de campagne et j'ai remarqué qu'une extrémité de chacune des 3 pannes intermédiares du toit ont été abimées par la pluie, sur un seul côté. Comment puis-je être certaine qu'il n'existe que les dégâts que je vois et que la luie n'a pas pénétré le bois plus avant? Le bois abimé ne touche pas le mur, c'est seulement l'extrémité qui est atteinte. A l'intérieur tout semble ok pour cette maison innocupée depuis 1999. Existe-t'il une p'tite manip rassurante à effectuer? Cette maison me plaît vraiment beaucoup...
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
La maison a quand même 10 ans.
Vu la description que vous en faites ça ne m'a pas l'air inquiétant
penses-y l'ami ;)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Un bon truc, se munir d'un couteau pointue. Sur les zones à doutes planter dans le bois le couteau, s'il s’enfonce dans le bois de 1cm, c'est qu'il est mort. L'in verse n'est pas vraie s'il s'enfonce un peu 2-3mm c'est que la zone testé est saine. Mais quand est il du dessus du dessous, bref de toutes les zones pas accessible, non testée ?
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, cas fréquent sur les embouts de pannes débordantes des pignons en situation exposée aux vents dominants... il faudra tout de même les protéger, plusieurs solutions existent plus ou moins efficace et /ou esthétique.
Cette dégradation ne nuit en rien au reste de la charpente...
A bientôtHappy
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Lannech a écrit:Bonjour, cas fréquent sur les embouts de pannes débordantes des pignons en situation exposée aux vents dominants... il faudra tout de même les protéger, plusieurs solutions existent plus ou moins efficace et /ou esthétique.
A bientôtHappy
D'accord avec toi Lannech pour ce que tu viens de dire, mais aussi ne pas oublier de faire ce que dit Erwan, car si la panne à morfler au point d'être bien dégradée et bien il faudra reprendre ce nez et c'est un travail qui coûte !!
De : Pau (64)
ExactSmile
Dept : Morbihan
Nous allons effectuer une contre-visite demain ou lundi et je me munirai d'un tournevis très fin ou d'un couteau pour tester merci du tuyau ! Le reste de la charpente qui est visible et accessible est sain, j'espère donc que le nez des pannes ne sera pas à refaire...Merci encore pour les conseils et avis, je reviendrai sur ce forum
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 00h19
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
