De l'eau dans les trous pour les fondations, est ce grave?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.694 fois
6
Photographe pro Env. 2000 message Lauw (68)
De l'eau dans le trou des fondations.
Fondations creusées et... déjà inondéesMellow
Est ce grave? 5cm d'eau au fond...
De : Lauw (68)
Env. 400 message Oise
Si il n'y a pas eu de pluie pendant un moment c'est qu'il y a tout simplement une source. Dans ce cas, bien évidemment une étude de sol et également un ancrage des fondations à au moins 1m50.
Dept : Oise
Pourquoi 1,50 m en présence de source ? Pas forcement...Y a t-il eu une étude de sol ?
Si c'est de l'eau qui vient du ciel, ce n'est pas très grave.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Pourquoi 1,50 m en présence de source ? Pas forcement...Y a t-il eu une étude de sol ?
Car l'hygrométrie du sol ne varie que peu à partir d'1m50 (voir le cas des terrains argileux à fort aléas) et donc en cas de sécheresse on limite beaucoup plus les contraintes engendré à la structure.
Dept : Oise
Il n'y a pas eu d'étude de sol...
L'eau vient de micro-sources (il n'a pas plu). Il y aura un drainage autour de la maison. Les fondations sont à 1m 50 du sol.
Pensez vous que ça suffira?
http://untoipournous.blogspot.fr/
Le blog de notre construction, du rêve à la réalité, idées et déco.
De : Lauw (68)
Pas du tout d'accord : le cas des fondations sur argiles qui peuvent être gonflantes en présence d'eau n'a rien à voir avec la présence d'une nappe ou d'une source.
Et c'est dans le cas d'argiles sensible à l'hygrométrie qu'on préconise un encuvement d'environ 1,50 m, pas d'une source.
Dept : Eure
Heu, je crois que vous avez tt les 2 raison car le terrain se trouve sur une zone argileuse...
De : Lauw (68)
Env. 90 message Près Du Mont St Michel.. (50)
Tel est pris qui croyait prendre...
Mea culpa!
De : Près Du Mont St Michel.. (50)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
untoipournous a écrit:Il n'y a pas eu d'étude de sol...
faut relire avant !
De : La Teste De Buch (33)
Bon d'après les maçons c'est pas grave. L'eau a été évacuée et la 1ère partie des fondations a été coulée.
De : Lauw (68)
Oui je suis d'accord avec toi Tournesol sur le fait que ça n'a rien a voir avec l'argile gonflante vu qu'on est dans la cas d'une source. En supposant que ce n'est pas une terre argileuse, l'hygrométrie du sol peut faire varier ses propriétés mécanique et donc je disais que de les ancrer à 1m50 en fond de fouille mini, ça permettait d'avoir toujours une hygrométrique stable même en cas de sécheresse puisque le sol est toujours en présence d'eau.
Dept : Oise
Une source, ça peut se tarir, même à 1,50 m de profondeur. Ou elle peut être saisonnière.
Dept : Eure
Env. 10 message Toulouse (31)
j'ai eu le même problème, j'ai trouvé de l'eau a 1.70m
j'ai fais une étude de sol, et le problème été grave, je dois faire des pieux de 10m de profondeur.
il ne faut pas prendre de risque, les fondations c'est la base de votre maison,
courage
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 02h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
6
