Monomur et parpaing
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.024 fois
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Je me permets de poster une petite question sur la qualité d'isolation du monomur.
Ma question porte sur l'isolation "l'hiver" : donc la capacité à retenir la chaleur de la maison (soit le R).
Sur un post qui vient d'être créé, un forumeur vient de donner les chiffres suivant :
Gelis 37.5 2.70 0.35
Biomur 37 2.83 0.33
Monomur 3B 2.95 0.32
Perso, pour ma construction, je usi en parpaing. On m'a bien sûr proposé comme isolation le doublissimo en 80 (le base quoi). Or le parpaing a un R=0.2 et le doublissimo un R=2.55. ca me fait un R=2.75 soit tout à fait comparable à ces monomurs.
Je pensais vraiment que le monomur était beaucoup plus isolant que ça.
Je ne remets pas en cause tous les autres avantages du monomur (matériaux transpirant, confort l'été, ...) mais c'était pour savoir si mon raisonnement était correct ou si je fais une grossière erreur lors de cette approche.
Boris
De : 34 - Montpellier (34)
c'est bien çà Boris, quand on a plusieurs épaisseurs, on additionne les R. Wink
effectivement en plus il y a le confort d'été et le boulot en moins par rapport à agglo + doublissimo. Avec la Monomur, quand le mur est monté c'est fini Wink
***** a écrit:Avec la Monomur, quand le mur est monté c'est fini Wink
Il reste quand même la question de l'enduit intérieur (qui n'est pas forcément simple vu les questions qu'on voit passer sur le forum).
Mais bon, je pense que le monomur a pleins de qualités que le parpaings+isolation n'a pas. Mais par contre, c'est vrai que j'entend souvent dire : avec le monomur, super isolation, question chauffage ça va être très économique....
Ca me travaillait cette histoire...
Boris
La grande différence aussi, c'est l'aspect esthétique extérieur...
Avec du monomur, c'est obligatoirement enduit extérieur, adieu la brique si on aime... quoique mon futur voisin fait construire en brique de parement 11 cms + monomur 37 cms (mais bon, le budget...).
C'est à prendre en compte aussi si on veut des briques...
Boris
Non, le monomur n'est pas mieux pour l'isolation, mais il apporte plus de confort en été... Après, ça dépend aussi des régions... dans le Sud, ça doit être trèsd utile l'été. Dans le nord, vu les étés pourris, ç'est déjà moins intéressants...
Il y a effectivement pas mal de différences. Mon propos n'est pas de lancer une xième polémique sur le sujet mais de voir si mon raisonnement sur la qualité d'isolation est correcte.
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Au niveau isolation pure, je dirais alors que le monomur est moins bien que les autres solutions...
bonsoir
Attention, certe les R sons comparable mais il plus difficilede faire des pont thermiques avec du monomur qu'avec du Parpaing/ isolation interieur.
Donc nonobstant ce que vous avez dit il faut prendre en compte le Mur entier et la je pense qu'il est meilleur.
Anecdote sur le confort de l'inertie thermique. En ete tout le monde connais c'est tres bien. En hiver aussi c'est mieux que bien. Avec des baies vitrées au Sud ou une bonne cheminée les Murs vont faire office de reservoir de chaleur et difuser cette chaleur le soir ou qd le feu est mort
En cache depuis avant-hier à 02h50
Le dosage du béton
Le dosage du béton
