Raccorder des radiateurs à une chaudiere à gaz
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.553 fois
Env. 10 message Landes
bonjour à tous
j'ai dans une piece deux tuyaux qui arrivent de ma chaudiere à gaz placée à la cave.
je souhaite raccorder 3 radiateurs en fonte.
savez-vous où je peux trouver des explications et des plans
merci par avance
Dept : Landes
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut,visiblement c est ton aller et retour chauffage,en quel diametre sont ils,quelles matieres sont ils ,pour le raccordement,as tu les tubes necessaires pour les 3 radiateurs,il me faut ces donnees pour t aider l
De : Houlgate (14)
Les aller/retour de ma chaudière ont un diamètre de 20mm. Ils sont en acier : l'installation date de 1970 mais ma chaudière à condensation est de 2009.
J'ai déjà les tubes pour raccorder mes 3 radiateurs en fonte : c'est du DUOFIL-MAXIMETAL PERT/AL/PERT 20x2 p.max 10 bar.
Tu trouveras à cette adresse un croquis : http://mapluz.fr/public/plan_radiateur3.JPG
En espérant que cela puisse t'aider
Dept : Landes
salut patxi.mayol,a priori c est du 15/21 1er chiffre diametre interieur,l autre tu as compris,verifie bien si ta chaudiere est equipé de l ecs(eau chaude sanitaire)cela veut dire qu elle te fournie aussi l eau chaude pour tout,car ces tuyaux peuvent etre pour le sanitaire,c est 2 circuits differents ,en 70 on utilisait ces diametres pour les2 ,si cest bien le chauffage(si t as un accumulateur a coté c est soit un echangeur branché sur ta chaudiere,s il est independant ,ta chaudiere ne fournie que le chauffage,si tu fais ton installation seul,ca va etre un peu de taf.il faut savoir,tes radiateurs seront en serie(l un apres l autre)ou par sur la meme lignée
De : Houlgate (14)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h33
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
