DAAF - avis sur détecteur filaire interconnecté
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 12.852 fois
7
Env. 300 message Lille (59)
Tu as aussi des modèles interconnectés en filaire chez hager L3850 ( lien ) avec socle pour sortie contact sec en option (pratique ou ouvrir les volets si incendie) ils sont NF mais pile à changer tous les ans...
dans un autre registre tu peux prendre un passerelle alarme/domotique Myfox (dans les 200€) et lui adjoindre des détecteurs radio sur pile avec autonomie de 4ans (non NF mais se sont les même que chez somfy ou deltadore et il sont bien placés dans les tests) l'avabtage c'est que tu as une sirene dans la centrale et tu peux etre alerté à distance et entre autre gérer des scénarios, genre allumer la lumière et ouvrir les volets si détections
De : Lille (59)
Sacavin a écrit: ( quand ceux si seront obligatoire )
relis bien le texte de lois
ils le sont deja
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 800 message Doubs
J'ai poursuivi mes investigations sur ce EI-146, et je suis tombé sur le constructeur en Irlande :
http://www.aico.co.uk/electr[...]ractor.html
Le site est assez bien fait, mais je n'ai pas tout compris sur les add'ons du hard wired. Il faut que je continue à creuser.
Erkem, merci pour l'info, je vais voir ce que propose Hager, même si je crains le prix.
Pour le système domotique que tu proposes, il ferait doublon avec mon automate.
Dept : Doubs
Le hager semble pas mal, à part cette histoire d'alimentation par pile. Je suppose que l'interconnexion se fait par un contact sec en parallèle, donc facilement récupérable sur une entrée automate.
Le prix est correct aussi, ,pour une fois. Je vais voir mon fournisseur à combien il peut me le sortir.
Je continue quand même à regarder ma première idée, cette Histoire de pile me chagrine.
Dept : Doubs
ce qui est le plus gênant dans les piles c'est le bip "pile faible" à 3h du mat... mais celui ci fait un report de l'indication pile faible si il fait nuit
En plus je trouve que leur look est plutôt sympa Smile
De : Lille (59)
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Pas sur que l'interconnexion se fasse par contact sec !! Peut etre que c'est une tension qui est envoyé sur les fils pour faire sonner les autres.
@ gill, j'ai dans la tête que l'obligation est au 01/01/2015, aprés il y as peut etre une notion de "neuf" et "ancien" pour le logement. si tu en sais plus Biggrin
De : Lautenbach (68)
chez hager il existe un socle de daaf pour obtenir un contact sec ( lga01x ) mais un simple mini relais peut faire l'affaire aussi
De : Lille (59)
non, c'est juste que tu interprete un texte qui (comme ce qui touche a la securité incendie) ne doit pas l'etre
le texte dit que c'est obligatoire depuis janvier 2010 (de memoire, sa date de partution au journal officiel), et que tu as jusqu'en 01/15 pour te mettre en conformité
jamais il n'a été ecrit que c'etait obligatoire en 2015
en cas de soucis, ton assureur ne fera certainement pas la même interpretation que toi
De : Bordeaux (33)
Merci pour l'info Smile
Env. 30 message Argences (14)
Bjr à tous pourquoi ne pas optez pour un DAAF inter avec liaison radio beaucoup plus simple d'installation (sans travaux).
Il éxiste le modèle CALYPSO 2 R de finsécur qui est fabriqué en FRANCE avec un autonomie de 10 ans pour la pile.
Ce modèle est certifié marque NF alors que le EI lui ne l'est pas .
Bien à vous.
Cyrille
De : Argences (14)
Et justement comme par hasard, t'en vendrais pas des fois ?
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Et justement comme par hasard, t'en vendrais pas des fois ?
Bien évidement que nous en vendons sur notre boutique en ligne voilà pourquoi je ne me cache pas derrière des pseudo bidon et tant à faire un lien autant que ce soit pour nous NON....
Bonne soirée.
De : Argences (14)
Houla....
Sinon il parait pas mal ce détecteur mais "pile non remplaçable" ... société de consommation quand tu nous tiens !
De : Lille (59)
Erkem a écrit:Houla....
Bonjour, oui la pile n'est pas remplaçable mais ayant une durée de vie de 10 ans (donnée constructeur) dès la mise en service du DAAF et qu'un détecteur de fumée à une durée de vie de 10 ans maxi (conseillé) il faut donc de façon générale les remplacer tous les 10 ans.
Par sécurité ou pur business là c'est un autre débat....
Par contre sans vouloir me faire taper sur les doigts ce produit est l'un des plus performants et complet ( pile longue durée- touche pause avec réarmement automatique-grille anti-insecte + prix design 2012) , comparativement le modèle de chez Ei electronic date un peu (début année 2000) il ne possède même pas de socle de fixation etc...
Vous souhaitant bonne journée.
Cyrille.
De : Argences (14)
Ce qui est bizarre c'est que la version identique mais non "R" donc sans émetteur/récepteur radio annonce la même autonomie(avec pourtant la même batterie) sachant que la version radio doit être à l'écoute en permanence sur le 868mhz pour savoir si un de ses copains déclenche
Alors oui le constructeur annonce 10 ans (comme celui de ma voiture qui annonçait 3,6 l/100kms) mais entre la théorie et la pratique il y a parfois une différence énorme surtout que 10ans c'est la limite de conservation d'une batterie lithium(sans utilisation)...si seulement la pile était "normale" et remplaçable ce serait surement le meilleur DAF du marché
De : Lille (59)
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 07h32
7
