Quel éclairage sur support cache-moineaux pvc ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 13.343 fois
Photographe Env. 60 message Aisne
Je me pose la question suivante : au dessus de la porte d'entrée nous avons une sortie d'éclairage au niveau du cache-moineaux pvc.
Quel type d'éclairage pouvons-nous fixer ?
J'avoue que je ne suis pas fan des suspensions (que je trouve vieillotes) et je serais plutôt partie sur un hublot mais j'ai des doutes sur la possibilité de le faire tenir correctement.
Merci d'avance pour vos expériences ;)
Sophie
éclairage extérieur
Dept : Aisne
Env. 1000 message Besné (44)
sofi&fred a écrit:Bonjour à tous,
Sophie
éclairage extérieur
Salut sofi&fred
Est-ce que tu as accès à l'intérieur de ton cache moineau ? dans ce cas tu faire faire tenir un hublot avec 2 petits tasseaux de bois( dans lesquels viendra se prendre ton hublot )
Mais l'idéal je dirai c'est de mettre un ( ou plusieurs ) spots, dans ce cas tu ne seras pas embêtée
@+ gringo
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
Merci Gringo pour avoir pris la peine de me répondre, j'avoue que je ne sais pas si on peut accéder à l'intérieur du cache-moineaux, l'idée du spot me paraît très bien effectivement, il va juste falloir qu'on se renseigne sur comment poser un spot ;)
on est plutôt des novices en bricolage !
A bientôt
Sophie
Dept : Aisne
sofi&fred a écrit:Merci Gringo pour avoir pris la peine de me répondre, j'avoue que je ne sais pas si on peut accéder à l'intérieur du cache-moineaux, l'idée du spot me paraît très bien effectivement, il va juste falloir qu'on se renseigne sur comment poser un spot ;)
A bientôt
Sophie
Pani pwoblem ^^
pour poser un spot, il faut faire attention à sa taille ( mais normalement c'est quasi tous les mêmes ), voir si c'est un spot basse tension ( là il y aura un petit transfo à cacher dans le cache moineau ) ou 220V et faire un trou à la scie cloche
connecter ton spot au cable d'alim, puis là encore " normalement " replier 2 pattes sur ressort pour insérer le spot dans son trou ----> les pattes se replieront d'elles mêmes à l'intérieur du cache moineau et viendront plaquer le sport ^^
http://www.youtube.com/watch?v=iGjf1o8K9bM
De : Besné (44)
Env. 200 message Bergerac (24)
s'il n'y a pas de pare pluie sous les tuiles, on peut acceder au dessus du lambris en enlevant quelques tuiles
De : Bergerac (24)
Super photolover Env. 40 message Sarthe
Mettez vous un spot encastré d'extérieur ou de salle de bain? Car j'avoue ceux d'extérieur sont tous couleur alu et avec du pvc blanc ca rend pas top...
Dept : Sarthe
En cache depuis aujourd'hui à 08h41
