Vrd électricité
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.648 fois
Env. 10 message Le Cannet Des Maures (83)
en pleine construction je dois commencer à penser aux branchements des réseaux, d'ou ma question:
j'ai 70 mètre entre le compteur edf bord de terrain et entrée de la maison
j'ai bien compris que ces travaux étaient à ma charge mais cela veut dire forcément par un électricien ou je peux tirer (pas brancher bien sur) le câble moi même ?
mon terrassier à oublié les chambres de tirages du coup plusieurs questions:
- sont elles obligatoires réglementairement (même si j'ai bien compris que pour tirer 70 mètres il va falloir des intermédiaires)
- sur les 70 mètres il en faut 1 ou 2 ?
- est on obligé de prendre des chambres béton officielle EDF ou n'importe quel regard, voir coffrage bois ouvert peut suffir ?
en regardant à droite et à gauche sur les forums on me parle d'un câble 32² pour cette distance (installation classique 12k) est ce que vous me confirmé?
merci beaucoup d'avance pour vos réponses
bonne journée
De : Le Cannet Des Maures (83)
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
