Construction de ma terrasse béton ... quelques questions
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.445 fois
Env. 30 message Nantes (44)
Bonjour tout le monde,
J'ai un projet de construire une terrasse béton.
J'ai l'intention de coffrer avec des planches de coffrage 27mm.
La hauteur actuelle par rapport au sol de ma maison est de 40cm.
En comptant 3 cm par rapport au sol, l'épaisseur du carrelage, de la colle, de la dalle (12cm), etc... il me reste 5 cm de sable et 18 à13 cm de gravier.
Après séchage de ma dalle béton, si j'enlève les planches, le gravier et le sable (qui ne seront plus maintenus par les planches de coffrage) risquent de s'épandre.
Comment faites-vous ?
Ou faut-il coffrer avec des parpaings pleins ou des blocs à bancher (genre stepoc) qui resteront sur place sur une fondation béton ?
Merci de votre aide.
Pierre
De : Nantes (44)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'une terrasse en dur...
Allez dans la section devis terrasse béton du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-141-devis_terrasse-beton.php
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Bonjour a241
Pour ma part, mais je ne suis ps un professionnel, compte tenu de la hauteur je ferais effectivement un entourage en parpaing sur une petite fondation. Ensuite remplissage du vide jusqu'a la hauteur des parpaings.
Ensuite coffrage avec des planches de l'épaisseur de ta chape.
Ferraillage et coulage de la chape.
Attention le sol sur lequel doit reposer ta terrasse doit être ferme et tassé depuis longtemps.
Dans le cas ou le terrain a été travaillé depuis peut creuser pour poser tes fondations sur un sol dur.
Celà n'est qu'un avis perso il y a peut être ici des gens plus compétents.
De : Hourtin (33)
Merci Yves95.
Donc si j'ai bien compris les parpaings serviraient uniquement à maintenir le sable et les graviers en place, en gros sur la hauteur du parpaing, et sensuite avec un coffrage qui dépasserait du parpaing faire la dalle de béton avec la ferraille etc...
C'est bien cela ?
D'autres avis peut être ?
Pierre
De : Nantes (44)
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Tes parpaings peuvent aussi du coup faire office de coffrage ...
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour a241
Oui tu as tout compris. Les parpaings serviront de coffrage et en plus ta chape de béton reposera dessus.
Si tu regarde les récits de construction c'est la méthode employée pour faire la chape des maisons.
De : Hourtin (33)
Oublié dans le précédent message : Le remplissage au centre doit être correctement tassé pour ne pas prendre le risque de voit ta chape s'affaisser au centre.
De : Hourtin (33)
Merci pour vos réponses les gars. Si j'ai besoin d'autres précisions je n'hésiterais pas à faire appel à vous.
Pierre Wink
De : Nantes (44)
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
