Bonne réalisation des travaux ??
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.151 fois
Env. 50 message Rhone
Nous sommes en train de faire construire notre maison par un constructeur.
Nous nous rendons régulièrement sur le chantier mais nous n'y connaissons pas grand chose ...
Je m'interroge sur la bonne réalisation des travaux notamment sur les briques qui sont montées avec des trous (cassées) un peu partout, qui sont rebouchés au fur et à mesure.
Est-ce bien normal ?
Voici quelques photos pour illuster, si vous voyez des anomalies, je suis preneur.
Merci d'avance,
https://picasaweb.google.com/monemail123/Maison?authuser=0&authkey=Gv1sRgCKjNiIyqkeD5lwE&feat=directlink
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Comme chez beaucoup de personnes ce n'est pas de l'art, mais on a vu pire.
Par contre les angles et les pignons c'est pas joli joli
penses-y l'ami ;)
Env. 100 message Bordeaux (33)
Certes on a v pire, mais on a aussi vu mieux...
Soit les palettes de briques ont pris le bateau et ont été secouées dans tous les sens soit il y a un problème dans la manutention.
Je trouve ça assez étrange car d'un côté je dirai que toutes ces briques cassées ça fait un peu récup, mais d'un autre côté les trous sont "bien" rebouchés (Arrêtes de tableau redressée notamment), donc un maçon qui fait attention.
Je n'ai pas l'habitude de voir de la maçonnerie cassée comme ca sur mes chantiers, j'imagine qu'au niveau structurel ça se tient, la question c'est peut-être plus la performance thermique finale du mur qui est peut-être légèrement affectée à chaque trou...et y'a pas mal de petit trous quand même...
De : Bordeaux (33)
En sachant que c'est une maison basse consommation, ton commentaire Herwan m'inquiète quelque peu, car en effet je me suis posé des questions sur les ponts thermiques et la bonne isolation.
Au delà de l'esthétique et du professionalisme sur la pose de ces briques, cela nous embêterait beaucoup si ça crée des ponts thermiques.
Je trouve pour ma part assez scandaleux d'utiliser des briques cassées.
Que feriez-vous à ma place ?
Il n'y a pas lieu de s'alarmer pour l'instant, mes propos sont très théorique, je ne suis ni maçon ni thermicien mais j'ai quelques compétences en bâtiment (Archi). Il convient à mon avis d'obtenir l'avis soit d'un maçon soit d'un thermicien (ou les 2) qui n'ont aucun intérêt à vous raconter des histoires.
Une simple questions à votre constructeur en soulevant d'une part les briques dégradées et d'autres part l'incidence éventuelle sur la thermique... Si vous avez acheter un label BBC il y a une étude thermique...
En tant que client il faut montrer que vous vous intéressez au problème et exiger une réponse même si on vous rit au nez, il n'y a pas de question bêtes, juste des gens qui ne savent pas tout...
Edit1: En écrivant ces lignes j'envisage un autre problème avec ces rebouchages; si votre maison est enduite cela pourrait créer des désordres sur l'enduit du à support hétérogène...a moins que vous ne soyez en ITE et la il n'y a aucun risque ni pour le parement de façade ni pour l'aspect thermique
Edit2: J'avais un maçon sous la main à l'agence je lui ai donc demandé.
Donc il arrive que des briques soient cassées mais cela doit rester rare et cela pourrait avoir une incidence sur l'accrochage de l'enduit si celui-ci n'est pas entoilé au changement de nature des matériaux (donc toute les façades dans votre cas^^)
De : Bordeaux (33)
merci beaucoup pour ces précision, j'essai d'avoir un maximun d'info dans mon entourage qui travail dans le bâtiment.
Je vais également contacter le chef de chantier.
Bonne soirée ;)
Env. 10 message Metz (57)
bonjour
Je sais bien qu'ici la mode est à la recherche du constructeur frauduleux...mais ici il n'y a pas de drame.
C'est pas très propre,mais les maçons sont des maçons pas des artistes.
Au niveau thermique, on s'en fout, le cst a obligation de conformité BBC si c' est dans le contrat donc c'est pas votre problème!
De : Metz (57)
Tu bosses chez un constructeur pour tenir de pareils propos ?
Il est finit le temps où les maçons se contentaient de travailler comme des bourrins.
Les produits de construction sont devenus très techniques et certains n'ont pas su évoluer.
Et regarde bien certains chantiers en cours : certains maçons sont des artistes.
Au niveau thermique, on ne s'en fout pas (en tout cas, pas le client qui a payé pour un certain niveau de qualité).
Dept : Eure
Exactement tournesol !!
Quand on paye quelque chose de relativement cher, on estime avoir le droit d'avoir quelque chose de correct voir de parfait.
Quand je vois toutes ces briques cassées et le prix que je paye pour une maison neuve ça me fait mal au portefeuille et au coeur !!
Au delà de l'esthétique, je n'aimerais pas que l'on perde de l'efficacité en terme d'isolation ...
"De tels propos"...non ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. je ne dis pas que c'est parfait ni rien, bien au contraire, je pense comme vous que c'est pas du travail propre ni de qualité. Ce que je dis en revanche c'est que du point de vue thermique, et du fait du certificat BBc inscrit dans le CCMI , il n'y a pas de problème puisque le cst a une obligation de résultat.
cdlt
De : Metz (57)
Non non on ne s'en fout pas. L'obligation de résultat passe par une étude thermique qui est théorique. Si les matériaux mis en œuvre ne correspondent plus à la théorie l'étude ne tient plus. Et bien malin celui qui pourra vérifier les propriétés des briques une fois l'enduit posé.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h24
