Grilles d'aération et exctracteur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.939 fois
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
Bonjour.J'ai deux questions à vous soumettre.
1) Je vais faire poser des grilles d'aérations au dessus de mes fenêtres et j'aimerais connaitre le cubage,je crois que c'est le terme approprié ? car j'ai eu 2 versions différentes de 2 poseurs.Un dit que 15 est suffisant,et le second indique qu'il faut 30.Les pièces font approximativemant 12 mètres carré chacune.Je crois qu'il y a 15,22,ou 30 existants.Que me conseillez vous ? Merci.
2) Je vais faire poser un exctracteur d'humidité dans la salle de bain et celle ci fait environ 4 mètres carré,que faut il en puissance pour l'exctracteur ? faut il une aération dans la salle de bain en plus de l'exctracteur ?
Env. 700 message Loire Atlantique
hier à 15h56 | Grilles d'aération et exctracteur
1/ 15m3 pour les chambre ou autre pieces si deux fenetre dans salon (= 2x 15m3 ou si une fentre prevoir 30m/3)
2/ pas besoin d'un aérateur sur la fenetre de salle de bain l'air glacé entrera par la et ce n'est pas conseillé,
la circulation sera assuré par l'air déjà réchauffé venant du reste de la maison.
assure toi que le bas de la porte de salle de bain laisse passé l'air (un jour de 5mm à 1 cm serait bien)
pour l'extracteur tu en trouvera des systeme hygro performant
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
moi aussi j'ai des questions...
les pièces d'entrée d'air c'est des chambres?
Ta vmc dans la salle de bain est une extraction permanente ou une extraction ponctuelle?
ton logement c'est un F2, F3 ou F4?
Dept : Puy De Dome
Bonjour et merci.Il y a 1 salon avec une fenêtre et 2 chambres avec une fenêtre chacune,donc run4,si j'ai suivi,il faut une grille de 30 dans le salon et 15 pour chaque chambre.
Ce sont des fenêtres double vitrage sans aérations et on me conseille d'en faire poser car la maison ne respire pas,vos avis ?
Mon logement fait environ 80 mètre carré.
Pour la salle de bain c'est une exctraction ponctuelle.A plus tard.Biggrin
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h46
Devis VMC / VMC double flux
