Des idées pour palissade , haute, anti-bruit et pas chère???
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 24.903 fois
Problème à résoudre :
-construire une palissade entre le jardinet du studio de ma fille et la terrasse surélevée du voisin immédiat qui est "relativement" bruyant.
-contraintes : le jardinet est une partie commune de la copro, à jouissance exclusive au bénéfice de ma fille, mais en principe constructions en dur interdites.
- hauteur assez importante (3 m) . Longueur quelques mètres. Budget riquiqui.
-sol remblayé en galets donc pas envie de creuser pour mettre des poteaux
J'ai pensé à utiliser des plots béton posés sur le sol pour servir de fondations aux piquets (style pallisades de chantier).
Après structure madriers et planches épaisses (lames de terrasse ??)
Quelqu'un aurait-il des idées géniales ???
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Géniales, peut être pas Mgarrig, bonjour l'ami, ce qui me fait peur, c'est la prise au vent avec une telle surface!
Je me demande malgré tout si ça ne nécessiterait pas quand même un ancrage au sol .
personnellement voilà ce que j'ai fait pour remédier aux aboiements d'un meute de douze chiens qu'a mon voisin.
j'ai monté un petit mur lourd de 50 cm de haut et 50 de large en pierre dans lequel j'ai scellé verticalement des IPN ou du H de 50 mm je crois, tous les 2 mètres. entre ces IPN je me suis fait couper en scierie des planches de mélèze de 40mm d'épaisseur de 2 mètres de long , je les ai emboîtées entre les IPN (dans le creux que procure l'IPN de chaque coté) certes, chez moi, ça ne monte qu'à 2 mètres de haut, mais c'est la seule solution la plus économique que j'ai trouvé . J'ai eu la tempête de 99 et la dernière de cet hiver, çà a tenu !
Voilà , c'est quand même du boulot, je sais pas quelle autre solution tu peux avoir, sûrement qu'il y en a mais je vois pas trop .
Au plaisir
Dept : Puy De Dome
Citation: Géniales, peut être pas Mgarrig, bonjour l'ami, ce qui me fait peur, c'est la prise au vent avec une telle surface!
Merci de ton intervention Pict !!!
Effectivement, c'est la prise au vent qui pose Pb....
J'ai essayé de faire des calculs...Force du vent , effort au sol . Bon, a priori, ce sera pas mal protégé car il s'agit de doubler une terrasse donc, prise au vent uniquement en haut...
J'ai vu sur un chantier une palissade de 2 m montée sur des buses béton tous les 2 m et remplies de béton ...
Pour les planches , effectivement, je connais une scierie qui peut me fournir des planches sur mesure avec traitement classe 3 facturées au volume de bois.
IPN, j'y avais pas pensé, je raisonnais tout bois. Mais l'acier, c'est costaud et pas trop cher.
Merci, Pict !!!
De : Lyon (69)
L'idée des buses remplies de béton, c'est une bonne idée, il faut les ancrer un peu dans le sol
Si tu fais couper du bois en scierie, prends du mélèze si tu peux, c'est durable dans le temps, par contre, c'est nerveux, ça vrille un peu dans le temps, sinon tu prends du douglas, c'est pas mal non-plus, ça bouge moins.
Dept : Puy De Dome
Hello Pict,
Je viens de regarder un peu....
Ma scierie me facture 800 € le m3 du douglas traité classe 3. ça va... il me faudrait environ 200 € pour des planches de 40 mm d'épais,
Par contre, je viens de voir que les plus petits IPN , c'est du 80 mm , avec 60 mm entre les ailes pour encastrer les planches... Cela ne flotte pas trop ???
De : Lyon (69)
Bonjour MGARRIG
Effectivement, tu as raison, en fait je t'ai dit une bêtise, perso, j'ai soudé 2 T dos à dos pour obtenir le H, mais l'Ipn de 60, c'est bon aussi (il va te coûter plus cher), tu pourras toujours visser une cale verticale enfilée sous une des ailes, avoir une marge, c'est pas mal non plus, et tu peux faire couper ton bois un peu plus épais
Par contre le douglas, tu le paies beaucoup trop cher, j'ai un devis pour une ossature bois que je commande aujourd'hui, sur mon devis il est à 275€ HT , Traitement à 30€ HT, séchage 54€HT, rabotage 61€HT, tout çà pour 1 m3, donc là à mon avis tu le paies trop cher
A plus, n'hésites pas!
Dept : Puy De Dome
Citation: Par contre le douglas, tu le paies beaucoup trop cher, j'ai un devis pour une ossature bois que je commande aujourd'hui, sur mon devis il est à 275€ HT , Traitement à 30€ HT, séchage 54€HT, rabotage 61€HT, tout çà pour 1 m3, donc là à mon avis tu le paies trop cher
C'est sûr, mais Lyon, c'est pas l'Auvergne....
800 € le m3 , c'est TTC.
De : Lyon (69)
Un truc que j'ai oublié de te dire, pour maintenir en parfaite cohésion tout cet ensemble structure et pour garder un écartement constant vertical entre chaque poteau, il est utile à une certaine hauteur de souder sur un coté un fer cornière continu qui unifie et aligne tous les poteaux ensembles . Tu peux également faire la même chose en bas pour aligner tout ça au départ avant de couler le béton dans tes buses.
La scierie dont je fais référence précédemment est située en Auvergne certes, mais, spécialisée en ossature bois, elle livre sur toute la France, mais je sais pas si pour les petits volumes elle peut le faire .
Sur la photo que j'ai postée, le mélèze est brut de sciage, non-traité (naturellement classe 3 comme d'ailleurs le douglas) il a grisé avec le temps, il est en place depuis 13 ans.
Dept : Puy De Dome
Suite des évènements.
Finalement, j'ai opté pour des poteaux en bois. J'ai trouvé du pin sylvestre "du pays" en Lozère , traité classe 4 pour 600 € HT le m3, raboté.
j'ai pris des planches 140 mm x 40 mm et je visserai dessus des tasseaux du même métal pour réaliser les rainures dans lesquelles s'insérera le remplissage.
J'ai ramené tout cela à Lyon sur les barres de toit du Picasso qui étaient bien sollicitées .
Pour le remplissage, ce sera en principe des lames de terrasse trouvées à CASTO en 28 mm d'épais, pin sylvestre classe 3 , à 15.9 € le m2. Origine Pologne, j'espère qu'il n'y aura pas trop de disputes avec le pin de Lozère.
Reste plus qu'à mettre au point les système de fondation des poteaux pour résister au vent, sachant que je veux éviter de creuser.
De : Lyon (69)
Salut Mgarrig,
Pour les fondations, je pense que tu devrais les solidariser . Tu décaisses le sol simplement de 20cm, tu fais un béton de propreté de 5 à 10cms, tu places dessus des parpaings chainages en U , tu mets en place à l'intérieur de ces blocs chainage du cadre poteau 4x10 de 8cmx8cm, et tu coules dans l'ensemble en prévoyant le scellement de tes supports poteaux , un peu comme çà:
, fait des T de temps en temps pour renforcer coté vent dominant en croisant avec les mêmes blocs.
Au plaisir
Dept : Puy De Dome
Bonsoir Pict....
J'ai bien noté tes conseils. Merci,
Mais j'ai l'idée de faire plutôt des fondations perpendiculaires à la palissade pour mieux encaisser les efforts du vent...
Une petite photo pour expliciter :
Le jardinet
La palissade de 3 m de long doit remplacer la "haie" de lauriers décatis pour cacher la terrasse en surplomb du voisin bruyant. Mais si je dois creuser parallèlement, cela va être galère avec les racines.
Le Pb, c'est que je ne peux pas m'appuyer sur son mur sans le faire "couiner" (j'ai pas essayé mais je prévois). En plus comme ce ne sont pas des terrains en pleine propriété mais des "jardins à jouissance privative" , aucune notion de mitoyenneté ne s'applique, et si je respecte le réglement de copro, pas de construction possible, c'est un terrain "partie commune". Donc j'essaye de faire du "démontable" (si nécessaire en cas de conflit à l'intérieur copro)). Tu me diras, le voisin a eu moins de scrupules... Il a construit sa forteresse avant que ma fille achète cet appart et personne ne l'en a empêché
J'ai passé l'AM à zoner chez les marchands de matériaux...Effectivement, la solution du parpaing "chaînage" peut bien le faire pour pas cher.
Il faut que j'y arrive rapidement avant l'été car ma fille est en train de pêter les plombs avec cette terrasse bruyante qui surplombe son petit jardin, où elle voudrait être peinarde, de 1.35 m (ce qui explique la hauteur requise de 3m . Menfin (comme disait Gaston Lagaffe), compte tenu de la situation, ce ne sera pas vraiment en plein vent.
De : Lyon (69)
Tu pourrais peut être t'inspirer de la façon dont sont stabilisés les panneaux publicitaires en plein champ, ou alors essayer d'implanter à distance des poteaux bois autoclavés, les enfoncer profondément (1 mètre) en tapant avec une masse , ils constitueraient une butée à des écharpes de renfort fixés sur les poteaux , ces poteaux étant fixés eux-mêmes dans un élément de pilier béton légèrement enterré et rempli de béton (pour constituer une masse stabilisante directe) .
C'est pas certain que mon idée soit bonne, mais des fois, ça peut faire naître d'autres idées !
Dept : Puy De Dome
Bonjour Pict...
Tu te donnes vraiment beaucoup de mal pour m'aider . ET tu dessines bien. Merci.
Je pense , peut-être à tort, que je n'arriverais jamais à planter quelque chose dans le sol... A vue de nez , c 'est du remblai drainant en galets assez gros.
Hier soir avant de m'endormir, j'ai pensé que je pouvais carrément couler des longrines en béton à fleur sur le sol (dans des pre-linteaux) , perpendiculaires au mur, jusqu'en bas de l'escalier , sur lequel je pourrais faire une petite terrasse rectangulaire pour accéder à l'escalier et éventuellement ancrer dessus des petites jambes de force.
Il faut que j'aille sur place, faire un relevé de plan.
De : Lyon (69)
Encore moi...
Le projet a un peu mûri...
En partant de l'idée d'une petite terrasse en bois au pied de la palissade, pourquoi pas faire une structure toute en bois ?? J'aime bien travailler le bois et je déteste mélanger le béton.
Voilà le résultat de mes cogitations :
Sur le sol des lambourdes classe4 perpendiculaires en section 45 x 70 qui soutiennent les poteaux verticaux avec une triangulation boulonnée.
AU sol, lames de terrasse de 28 mm d'épais. Remplissage palissade idem.
J'ai dessiné un entraxe de 1 m, mais je peux rajouter un élément pour descendre à 80 cm et rajouter des lambourdes au sol.
Le tout accueillera des jardinières assez lourdes pour lester.
J'attends les critiques...
De : Lyon (69)
Bonjour Mgarrig, je trouve l'idée excellente et bien pensée . Une petite remarque, je mettrais peut être la butée de tes renforts verticaux à moitié de la hauteur totale (je parle de la béquille oblique ). chez nous l'hiver dernier on a eu des vents à 170, donc je suis de plus en plus méfiant !W00t
A la cime de tes poteaux verticaux tu pourrais peut être aussi mettre une barre horizontale pour solidariser l'ensemble de la structure , tu la rabotes en biais pour que l'eau ne stagne pas.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 04h45
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
