Découpe mélaminé
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 19.219 fois
Photolover Env. 100 message Alpes De Haute Provence
je suis toujours dans mon projet de placards intégrés.
La question du jour :
Puis-je découper mes planches de mélaminés (18mm) avec une scie sauteuse ? Si oui, comment s'y prendre c'est à dire : mettre la planche à l'endroit ou l'envers ? quelle type de lame ? ....
Merci beaucoup
Picto recompense Photolover
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
ALors :
SI tu coupes planche à l'endroit, il existe des lames qui coupent en "poussant" dents vers le bas Donc pas d'éclats...
Sinon, planche à l'envers et lame normale qui coupe en "tirant" mais assez fine....
De : Lyon (69)
Merci beaucoup
ALICOU a écrit:Merci beaucoup
Bonjour c'est peut être un peu tard mais au niveau de la découpe vous collez du tiro ( scotch de peintre ) comme ça vous
tracez vos traits de coupe dessus et vous évitez les éclats tout en coupant à l'envers ou à l'endroit en fonction de la lame
comme le préconisait mgarig.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je prends tous les conseils
[quote="ALICOU"]Merci beaucoup pour votre réponse.
Je prends tous les conseils[/quote
Pas de problème, on est la pour s'entraider.
Bon courage
Membre utile Env. 2000 message Moselle
[quote="renaud77"]
ALICOU a écrit:Merci beaucoup pour votre réponse.
Bon courage
juste en passant,
Les lames de scie sauteuse qui coupent en descendant (rares car contraire à l'utilisation optimale de la scie) laisse p-être une coupe propre en surface mais paradoxalement, elle est moins précise...En effet, avec une lame qui coupe en montant (cas des lames standard), le plateau - si on peut appelé ça ainsi - de la scie se retrouve plaqué contre le panneau à couper lors de la resistance lié à la coupe.
Avec une lame qui coupe en descendant, l'éffort de coupe repousse la scie sauteuse du panneau et c'est à l'opérateur de maintenir la pression sur l'appareil...Relativement facile pour du bois tendre, beaucoup moins pour un bois dur ou du métal...
c'est p-être un détail, mais cela à son importance lorsqu'on recherche une certaine précision (précision certes assez aléatoire avec une scie sauteurse...)
La coupe à l'envers reste, pour moi, la meilleure des solutions...
Dept : Moselle
Merci bien pour ces précisions.
Je me permets une autre question :
je pense mettre des chants sur mes découpes, que me conseillez vous ? Comment m'y prendre ?
ALICOU a écrit:Merci bien pour ces précisions.
dans le magasin de bricolage ou vous avez acheté votre melaminé, vous trouverez du chant collant ou thermocolant.
L'un se pose seul (la colle étant au verso) et il doit y avoir une autre version qui se pose au fer à repasser.
Normalement ils doivent correspondre à l'epaisseur de votre melaminé, mais meme si ils sont plus grand vous pouvez
recouper au cutter en suivant vos planches. Sinon ca doit existé à coller à la neoprène.
Trop rapide
merci bcp
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
C'est peut etre un peu tard mais pourquoi ne pas utiliser du MDF (medium) qui est plus facile à travailler et qui peux etre peint voir meme laqué ?
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
+1 pour Mike-taz et au pire pour la découpe du mélaminé il faut demander en magasin de brico, ils ont tout ce qu'il faut pour des découpes propres et précises
In dust we trust
De : Villiers Sur Loir (41)
mike-taz a écrit:Salut,
Merci pour votre avis.
En fait on y a pas du tout pensé ...
Sinon au niveau prix ? y"a bcp de différence ?
C'est difficile a comparer car on ne les trouvent pas dans les memes dimensions mais faut compter maximum 1.5x le prix du melaminé.
Ensuite il faut prendre en compte les finitions, la ou tu vas devoir acheter des chants a coller pour le mélaminé tu peindras les chants du MDF.
Perso je reserve le melaminé a une utilisation en simple planche. J'entend par la que je ne fais confiance a aucune fixation dans le melamine.
De : Vaureal (95)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h33
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
