Joints douche , quelles alternatives a l epoxy ??
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 23.992 fois
6
Env. 100 message Loir Et Cher
bjr
je vais attaquer les joints de ma douche italienne , j aimerai mettre de l epoxi mais j ai peur de galerer .
quelle autre alternative ai je ?
il y a bien les joints HR de weber mais dispo en 20kg seulement pour une centaine d euros .
Dept : Loir Et Cher
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Perso je pense que j'étais comme toi et je "flippais" qu'il y ai des fuites.
J'ai donc pensé (en lisant et parcourant le forum) à de l'epoxy, mais même crainte que toi sur la galère à mettre en oeuvre. Ensuite je suis passé au HR de chez Weber, toujours même réflexion que toi, trop et trop cher.
Je me suis donc rabattu sur du joint.flex de chez Weber. Depuis la pose, pas la moindre trace d'infiltration ou d'humidité.
Mon seul regret c'est que le joint n'a pas un fini "lisse", mais un aspect légèrement rugueux. Vendu en coloris blanc, mais au final, par rapport à la faïence, il ressort légèrement couleur crème.
Voilà mon expérience. Il doit surement y avoir d'autre produit, chez Parex Lanko et Desvres par exemple.
Nurbo,
Nous sommes dans le même coin, il va absolument falloir que je te rencontre afin de te présenter des alternatives aux marques présentées
De : Sur Le Forum (77)
Oui, je sais, tu préfère Axton et Brico Depot.........
Plus sérieusement tu pensais à quoi, Novipro ? Ou alors je suis encore à la rue ?
Nurbo
Ni les uns, ni l'autre
Env. 20 message Savoie
Pour ma part, sur un plan de travail carrelé de buanderie, j'ai opté pour du joint époxy Starlike de chez Litokol.
Point positif : pas de difficulté de mise en oeuvre particulière pour un débutant dans la réalisation des joints de carrelage comme moi
Point moins positif : une surface pas tout à fait aussi lisse que ce que j'aurais imaginé mais acceptable quand même
Je n'ai pas vraiment de retour sur la durée, la mise en service de la pièce étant assez récente et son usage très peu intensif.
En terme de prix, ca m'a couté 35 € pour 2,5 kg.
A refaire, je repartirais probablement sur le même produit.
Dept : Savoie
je comptais aussi m orienter vers le starlike litokol . j ai lu que sa mise en place etait un peu plus facile que d autres .
Penses tu qu en version colle et joint en meme temps , ce soit plus facile ou plus difficile ( sur des petits carre de verre )?
est ce necessaire de prendre un nettoyant en plus de l epoxy ?
le pot de 5 kg coute environ 60 euros . A la rigueur peut etre autant prendre le weber HR a 100 euros et faire toute la salle de bain avec !! sans doute un peu plus facile a mettre .
Sad
Dept : Loir Et Cher
Bon Steph, arrête le suspense et donne moi les infos........
je ne tiens plus .........
Souviens toi le post it sur les SPEC et tu comprendras Biggrin
Salut JOHAND,
Il faut également que tu regarde dans des marques comme PRB ou PCI BASF,
Ce serait dommage que tu n'y jette pas un oeil, crois en ma connaissance dans ces marques
ok je vais regarder , mais en epoxy ou joints normaux ?
Dept : Loir Et Cher
Je ne pense pas que l'epoxy soit obligatoire.
Sur le forum plein de douche à l'italienne sont faites sans joint epoxy.
En général, lorsqu'il y à des désordres à cause de l'eau, c'est plus souvent la mise en oeuvre qui a été mal faite plutôt que le produit lui même.
Par exemple PRB Joint Fin
ou alors chez PCI BASF
LaughLaughLaugh
Bon ben finalement j ai trouve un sac de 5 kg de weber joint HR !
Sinon j avais que casto faisait aussi un joint parexlanko special douche , je sais pas trop ce que cela vaut .
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Ozoir La Ferriere (77)
Un ami avait galéré en utilisant l'époxy.
Grace a votre forum j'ai découvert un autre produit ( PCI Géofug ) que je viens d'utiliser. ( pour toute la salle de bain bac a douche italienne compris )
La mise en place de ce joint est facile le rendu est très joli car lissage avec le doigt simplement. ( respecter impérativement la quantité d'eau pour diluer la poudre )
Appliquer comme indiqué dans la publicité.
Pour ce qui est de la durée dans le temps je vous tiendrai informé.
J'ai commandé ce produit sur internet , il se vent en seau de 5kg. ( Reçu 2 jours après )
Cette information pourra peut être aider , car j'ai hésité longtemps avant de me décider.
A bientôt.
De : Ozoir La Ferriere (77)
En cache depuis avant-hier à 11h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
