Soleil rasant et defaut
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.140 fois
Env. 400 message Herault
mon crepi vient d'être terminé (construction en R+1). Mon soucis (d'ordre purement esthétique j'ai bien peur) est lorsque le soleil est rasant on voit quelques défaut (notamment comme des creux à certains endroits). Apres avoir lu des posts sur le forum, cela semble 'normal' et y remedier serait pire que de les laisser...soit
Par contre, en soleil rasant, je vois aussi apparaitre la dalle du 1er étage ; elle n'apparait pas en fantome mais plutot cela fait une difference de teinte légère mais visible. Comme ce n'est pas un 'fantome' (on ne voit pas le beton) et que cela ne se voit qu'en soleil rasant, peut on qualifier ce souci d'esthétique (ou alors cela releve t'il plus d'un manque d'enduit) ?
Dept : Herault
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Si votre crépis est fait d'hier ou d'avant hier ce n'est peut être qu'une question de séchage moins rapide sur cette partie.
Une photo peut-être?
penses-y l'ami ;)
Tu n'as rien d'autre à faire dans la vie, que de regarder ta façade soleil rasant ??
Les soirées doivent être tristes
Billy_the_kid a écrit:Bonjour,
le crépi a deux semaines... j'avoue ne pas avoir trouvé le temps de séchage du crépi.
Ce qu'on qualifie de 'fantome' c'est bien qu'en on voit la structure (parpaings ou brique) sous l'enduit, n'est ce pas ?
sinon il faut que j'y retourne pour prendre une photo ; le 'pb' n'apparaissant que le matin (et oui Mr Lapoire je le regarde aussi le matin ce crépi )
Dept : Herault
Sur 2 matériaux différents le rendu du crépis est souvent différent.
Donc si votre maison est en briques et la bordure de la dalle en béton c'est effectivement possible que l'on distingue une différence
penses-y l'ami ;)
ok... dans mon cas, c'est parpaing et béton , donc théoriquement le même matériaux
merci des infos.
Dept : Herault
Env. 70 message La Rivière Drugeon (25)
ilive a écrit:ok... dans mon cas, c'est parpaing et béton , donc théoriquement le même matériaux
merci des infos.
non, il aurait fallu mettre en place des planelles de rive en pourtour de dalle afin d'avoir le même matériaux continu sur la façade (le parpaing et ama plus absorbant que le béton brut).
De : La Rivière Drugeon (25)
J'imagine qu'ils ont du en mettre des planelles...
penses-y l'ami ;)
mea culpa c'est effectivement des planelles et ce n'est pas la dalle directe que l'on voit.
Dept : Herault
On voit quoi, alors ??
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h31
