Coulage béton descente de garage
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 20.565 fois
Env. 200 message Oise
Nous allons bientot finir notre descente de garage et j'ai besoin de vos avis svp.
Voici une photo qui montre cette descente et comme vous pouvez le voir l'enduit des murs est déjà fait.
Il y a environ 55m² de béton sur 10cm prévus. On a décaissé sur 20cm, ce sera un béton brut et plus tard nous mettrons des dalles de quartzite collées sur chape ciment.
Mes questions:
- le maçon qui nous a monté les murs me conseille de poser des joints de dilatation pour "retenir" le béton pour qu'il ne dévale pas en bas. La pente est de 8 à 15 %. Il conseille aussi de poser du treillis soudé.
Une autre personne qui a fait soi même une descente à peu près similaire me déconseille les joints de dilatation car plus tard j'aurai des fissures qui se transmettront au dalles. Si le béton n'est pas trop liquide alors il ne doit pas descendre trop. Il me déconseille aussi le treillis et de prendre plutot un béton fibré (il a fait comme ça il y a 10 ans et j'ai pu voir chez lui, en effet ca n'a pas bougé c'est nickel).
>> Qu'en pensez vous?
- vu que l'enduit est fait, ma hantise est de ne pas le "pourrir" lors du coulage.
Comment couler?
Pompe: risque d'éclaboussures avec les bulles d'air parfois prises dans le tuyau
Goulotte avec déversement seulement en haut: il va falloir pousser le béton, ca s'annonce hard
Tapis: jamais travaillé avec ce matériel
Merci d'avance!
Dept : Oise
Protéges ton enduit avec un polyane
De : Sur Le Forum (77)
Oui j'y ai pensé. Mais il faudrait trouver une bonne méthode pour le faire tenir comme il faut sous le "balcon" tout en bas de la descente.
Dept : Oise
Pas d'avis d'expert sur la question des joints de dilatation et du béton fibré ou ferraillage?
Dept : Oise
Pas chaud sur le béton fibré, surtout réalisé par un non pro.
En cas de problème (fissures, etc) c'est irrattrapable. Et ce n'est pas parce que un maçon t'a dit qu'en 10 ans "pas de problème" que ça n'arrive pas : tu n'as qu'à parcourir le forum pour t'en rendre compte. D'autant plus que s'agissant d'une dalle extérieure, elle va subir toutes les agressions climatiques.
Et ce n'est pas pour ce que coûte quelque m2 de treillis soudé.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
pour le polyane tu le met sur les mur et tu le fait tenir avec un liteau qui est taillé plus grand que la largeur de ton allé en le rentrant en contrainte il devrait tenir
10 cm c'est pas un peu juste pour faire passer des voitures dessus ?
+1 pour le treillis la fibre mis dans le béton en centrale c'est surtout pour les micro-fissures tu mets les 2 tu sera peinard !
De : La Teste De Buch (33)
L'épaisseur d'un dallage, normalement, c'est 12 cm mini.
Surtout pas de polyane sous un dallage extérieur.
Les joints de dilatation vaudrait mieux les éviter. Il vaut mieux des joints de retraits.
La forme devrait faire mini 20 cm et compactée (et non gélive).
Treillis soudé ST 25 C mini.
Dept : Eure
merci pour vos réponses.
L'épaisseur sera bien de 12cm.
On coulera à la pompe et on va protéger les murs au mieux....
Dept : Oise
Env. 400 message Oise
le béton fibré sert uniquement d'anti fissuration et en aucun cas il ne remplace le treillis de structure. Il a l'avantage d'être homogène et non oxydable contrairement à un TS de type PAF C.
Dept : Oise
Coulage la semaine prochaine, avec treillis + fibres Biggrin
Dept : Oise
salut
le probleme avec la fibre c'est que le beton prend bcp plus vite ajouter au chaleur et au soleil, bonjour les fissures de retrait (grande chance).
Mais le truc ce que pour mettre en place un beton en pente, il faut qu'il soit sec à la base pour ne pas couler, si il coule c'est mort en y ajoutant la fibre, le temps entre la mise en place, le lissage etc... par rapport a la surface. le beton va prendre hyper vite !!!
Franchement enleve la fibre car ton beton sera deja hyper sec et une fois au soleil, je lui donne 20min pour qu'il prenne et apres c'est pelle et pioche pour la mise en place........
Met des joints de dilatation pour travailler par partie et avoir ton niveau
Bonne chance
Il peut très bien utiliser un produit de curage du béton.
Dept : Oise
Le coulage se fait cet après midi.
Pour les joints on n'en met pas, je ne veux pas retrouver les fissures plus tard sur les dalles de quartzite.
La personne qui a déjà fait une dalle similaire, sans joints, avec fibres, sans treillis et avec finition quartzite sans que cela ne bouge d'un poil depuis une dizaine d'années sera présente avec nous.
Pour le tirage du béton je vais bien humidifier le sol avant.
Les conditions du jour ne sont pas très mauvaises avec une évaporation peu importante:
Je vais tout de même passer un appel au maçon qui nous a monté les murs de la maison pour voir s'il a un produit de curage.
Dept : Oise
bon courage on attend les photos ;)
coulage fait, des + et des -: (photo plus tard dsl)
Ces charlots de la centrale à béton m'ont amené du béton non fibré. Comme ils ont demandé le chèque à l'arrivée sur la base du montant avec les fibres, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas demandé.
Le pire c'est que je m'en suis rendu compte en plein coulage aux 3/4 déversés Ils se sont pris un gros savon et évidemment un dédommagement a été demandé...
Du coup le treillis qui avait un role de "bonus" trouve tout son sens. Ce que j'aime pas avec le treillis sur ce genre de dalle c'est qu'on ne voit pas s'il reste au fond ou pas surtout qu'on y faisait pas super attention...
Sinon à part ca, sans les joints le béton n'a pas descendu, juste un peu en bas qd on marchait au dessus.
On a arrosé 3 fois ensuite pendant qu'il tirait. Pas de fissures de retrait en vue, on verra ensuite.
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 18h35
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
