Proteger correctement mon installation electrique (ferme)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.856 fois
Env. 90 message Ardeche
Bonsoir a tous
j'ai un raccordement un peu long et avec divers connexions,
pensez vous que je sois sécurisé,
que faudrait il ajouter pour un câblage correct sur la ferme
ps , il y a bien une terre qui dessert toute l'installation, cablette de 25mm²
merci de vos conseils
Dept : Ardeche
Dept : Ardeche
Votre descriptif est bien vague pour que nous puissions vous aider.
La seule chose que je peux faire c'est vous rappelé les 6 exigences minimales d'une mise en sécurité d'une installation électrique décrites par Promotelec dans le guide "Installations électriques des logements existants" :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
A noter que ce sont à peu près ces 6 points qui sont repris dans le diagnostic obligatoire de l'installation électrique en cas de vente d'un logement de plus de 15ans.
Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'acheter le guide indiqué ci-dessus. Vous le trouverez en faisant une recherche dans la librairie en ligne de Promotelec.
http://librairie.promotelec-services.com/wdbox/pagescli/prom[...]li/promotelec/index.htm
Sinon décrivez nous un peu mieux l'état de votre installation.
En particulier qu'entendez vous par :
"j'ai un raccordement un peu long et avec divers connexions"
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir,
je note déjà des erreurs sur mon schéma, il s'agit de 500mA et non 300mA
en fait quand je dit long avec divers connexions, c'est exactement ce qui est sur le schéma.
j'utilise une phase pour la maison et une autre pour le gîte
Dept : Ardeche
J'ai répondu un peu vite, je n'avais pas vu le schéma
Quelle est la puissance de votre abonnement.
Le problème principal va être la chute de tension sur environ 180m
Carminas
Dept : Cantal
re
c'est 40A pour la puissance
je disais donc 1 phase pour la maison, 1 autre pour le gîte.
sinon pas de soucis tout fonctionne c'est plutôt bien "équilibré" c'est a dire que je ne disjoncte pas !
Dept : Ardeche
Pour répondre à la question de départ, et compte tenu du fait que ce n'est pas une installation neuve et en plus pas un local d'habitation, il ne manque pas grand chose pour sécurisé.
Eventuellement un 30mA sur la prise tri, et encore vu que c'est une ferme il faudrait voir l'usage prévu.
Le plus problématique c'est la juste de tension avec votre 16² trop faible. A mon avis vous devez être parfois assez loin des 230V lorsque vous tirez 40A.
Mais je suppose que vous n'allez pas changer vos câble maintenant par un 4x50² qui serait ce que vous devriez mettre avec une installation neuve.
Carminas
Dept : Cantal
re
je pensais pourtant être bon, j'ai regardé récemment sur un tableau de ce type, et je pensais rentrer dans les bonnes sections
enfin c'est vrai que je ne vais pas changer de câble tout de suite.
merci en tout cas
tab
Dept : Ardeche
Ce n'est pas un tableau fait pour le calcul d'un câble de branchement.
Dans votre cas, il faut prendre une hypothèse de chute de tension maxi de 2% :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h44
