Isolation dans un moulin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.141 fois
Env. 10 message Calvados
je suis en quête de bons conseils pour isoler un vieux moulin sous toiture : directement sur le plafond du dernier étage. Donc certains pro disent qu'il faut insufler d'autres non. Quoi choisir? de l'isolant projeté laine de roche verre ou ouate de cellulose avec une bonne hauteur d'isolant ou bien comme on m'a aussi suggéré de la laine de verre entre le solivage et ensuite dans l'autre sens?
Mon deuxième problème fort épineux est l'isolation du premier niveau. Comme c'est un moulin on vit au rez-de -chaussée et non au rez-de jardin bref au 1er étage et il me faut isoler sous le plancher bois du premier niveau. Comment faire sachant que l'on est au bord de l'eau et que l'hiver il y a parfois de l'eau dans ce sous-sol. Je vous signale que bien qu'il y ait de l'humidité dans l'air il n'y a aucune marque de salpêtre sur les murs. Les constructions après la Révolution étaient bien faites!
je pensais mettre de la laine de verre ou roche entre les solives et revisser sur celles-ci un panneau bois? On m'a parlé aussi de polystyrène quel est votre vision de la chose?
Nous nous interrogeons sur la possibilité de le faire nous même car nous bricolons beaucoup.
A vos claviers j'attends vos supers conseils
Dept : Calvados
Choisir un produit plus "sain" que la laine de verre
comment est la toiture ? si tu "bourres" il faut laisser une lame d'air de ventilation entre l'isolant et la toiture
De : Rognac 13 (13)
re,
en fait sous toiture il n'y a rien on pensait poser un isolant sur le sol pour pouvoir nous même en comblant les vides entre les solives et en mettant une autre couche dans l'autre sens. J'ai lu aussi qu'il avait un souci avec les salissures qui se déposeraient sur la laine de verre faudrait-il agrafer sur les chevrons un pare pluie ou autre? D'après ce que j'ai lu on pose la laine de verre avec le pare vapeur sur le plafond mais pour la seconde couche est-ce que je ne pourrai pas le mettre au dessus et éviter le souci des salissures et on scotche?
Enfin bref on fait quoi et avec quoi?
Dept : Calvados
des photos ?
De : Rognac 13 (13)
re,
ne sachant pas comment insérer des photos je vais avoir un problème mais si non j'ai des photos
A bientôt
Dept : Calvados
voila pour mettre des photos sur un forum attention ce n'est pas le meme site mais la conduite à tenir est la meme pour heberger tes images avant de mettre le lien:
http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=49&t=6830
De : Rognac 13 (13)
en fouillant j'ai trouvé sur le site c'est en cours de copie. Je ne vais peut-être pas pouvoir envoyer ce matin car je dois m'absenter donc affaire à suivre!
Dept : Calvados
voilà les photos en espérant que cela marche
http://moulinsuisseormande.forumconstruire.com
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h04
