Rehausse sur regard ancien
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.390 fois
Après un remblaiement sur mon terrain, je dois mettre une rehausse sur le regard d'assainissement pour pouvoir y accéder.
Problème : le regard d'origine de forme octogonale ne se fait plus (j'ai cherché partout). J'imagine donc poser un regard plus grand "autour" du regard existant. Faut-il couler un socle de ciment autour du regard existant pour pouvoir poser la rehausse avec du ciment-colle ? Et si oui, comment préparer la terre en dessous (sable ?).
Désolée si ces questions vous paraissent simplettes, mais je suis novice... En tout cas merci d'avance de vos réponses.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
Ton regard existant a quel diamètre ?
Dept : Bas Rhin
Il est octogonal, les cotes maxi intérieures font 38,5 cm et le couvercle (fêlé d'ailleurs) fait 46 cm...
Hello,
Tu peux effectivement couler une ceinture béton autour du regard existant et sceller une rehausse adaptée aux normes actuelles avec couvercle etc etc
Au niveau de la préparation sous la ceinture, du sable ou du gravier bien compacté en couches pas trop épaisses fera l'affaire
Dept : Bas Rhin
merci, cela confirme mon impression première !
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h04
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
