Renovation terasse carrelage : destruction chape ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.090 fois
Env. 40 message Peillonnex (74)
Nous avons racheté une maison de 1995 l'année dernière. une terrasse en carrelage est présente sur 3 cotés de lamaison (environ 60m2)
Cette terrasse est en très mauvais état, tout le carrelage se décolle, sonnecreux et en plus la pente pour l’évacuation de l’eau n'est pas bonne, desflaques d'eau stagnent sur la terrasse et l'eau viens même contre la façade dela maison... Bref du travail bâclé !
J'ai déjà fait venir un maçon et une connaissance qui est maçon retraité, etbien sur tous pensent qu'il faut évidemment casser la chape, ce que jepense aussi.
La chape (environ 5cm) est pourrie, le béton semble trop maigre et il a été dégradépar le gel. Par contre la dalle en béton sous la chape semble en bon état.
L’idée est donc d'enlever le carrelage et la chape puis de refaire une nouvellechape + finition (avec une bonne pente cette fois). On regarde aussi pour fairela chape en béton désactivé.
A votre avis:
- Est ce que cette solution de rénovation vous semble correcte et fiable dansle temps ?
- Que pensez-vous du béton désactivé ? Quelle est l'épaisseur minimum de lachape à faire ?
- Est il envisageable de passer des gaines électriques dans la chape ou vaut ilmieux faire une saignée dans le béton ?
- Apparemmentil n’y a pas de bâche de protection sous le béton, est ce que cela est un problème ? Il m’a semblécomprendre que ce n’était pas obligatoire…
Pour l’évacuation des gravats, je pensais louer une benne, j'estime à environ4m3 de gravats soit 5-6T (le cout du retraitement est de 24€/T plus 180€ pourle transport de la benne)
Merci d'avance pour vos conseils
De : Peillonnex (74)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
