Percement tremie escalier dans dalle hourdis
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 13.937 fois
Env. 10 message Guenange (57)
alors mon escalier est en rouge barré sur la photo les dimensions sont : chevetre minimum recommandé pr l'escalier 213L/88l, hauteur 275,5Bonjour dans le cadre d'une rénovation, je souhaite donner un accès a un Comble amenagé depuis le salon dans un appartement.
il s'agit d'une dalle avec poutrelles (portée 5m)
je veux créer la trémie parralellement aux poutrelles en coupant une seule poutrelle dans le milieu , pour un escalier avec dimension de 213Cm de long sur 85Cm de large , hauteur 1,75m.
je compte coupé la dalle beton sur 2,50 de long environ et faire deux renfort en beton avec du ferraillage et rajouté un ou deux pilliers pr solidifier l'ensemble au sol.
j'aimerais savoir si c'est une bonne idée pr les pilliers ou y'a t'il une autre solution, mon voisin a la meme configuration d'appart que moi et il n'as mis aucune renfort et à coupé de la meme facon.
De : Guenange (57)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Il y a quand même un problème : la charge actuellement reprise par la poutrelle que tu vas couper va se répartir, par moitié, sur les deux poutrelles latérales de l'escalier, qui ne sont pas prévues pour reprendre 50 % de charge en plus.
Je dirais que ton voisin a pris des risques. Tant mieux pour lui s'il ne s'est rien passé.
Les poteaux renforts, pourquoi pas ? Mais sur quoi tu vas les fonder ?
Attention : tu parles d'appartement. Si c'est une copro, il te faut l'accord du syndic.
Dept : Eure
pour ce qui est de la copro je ne leur demanderais rien du fait que s'est chez moi et eux s'occupe essentielement des communs et ils sont deja du mal d'ailleur!!
en fait , je suis au premier etage sur dalle hourdi beton du meme style que celle que j'ai en haut et que je veux coupé.
j'aurais aimais en fait rajouté un ou deux poteaux de renforts ou des "etais" que j'aurais ensuite coffré ou caché pr soutenir les deux hourdis restant sur le devant de l'escalier , sur le derriere de l'escalier on se retrouve en plein milieu de ma cuisine en fait, sur la photo la montée de l'escalier se fait vers le bas et s'est la ou je veux mettre les deux etais.
en fait j'ai peur que le plafond céde, mon frére avec qui je vais faire les travais et qui s'y connais un peu m'as dit qu'au pire sa risqué de se fissuré s'est tout
De : Guenange (57)
Citation: pour ce qui est de la copro je ne leur demanderais rien du fait que s'est chez moi et eux s'occupe essentielement des communs et ils sont deja du mal d'ailleur!!
C'est chez toi, mais le gros-oeuvre constitue une partie commune !!! Donc en principe autorisation a demander avec intervention d'un bureau d'études !!!
De : Lyon (69)
C'est très clair : si tu es en copro, il te faut absolument l'aval du syndic : tu touches à la structure de l'immeuble.
Tes poteaux (pas des étais !), tu comptes les fonder sur quoi ???
Dept : Eure
Env. 10 message Nord
franki24111982 a écrit:alors mon escalier est en rouge barré sur la photo les dimensions sont : chevetre minimum recommandé pr l'escalier 213L/88l, hauteur 275,5Bonjour dans le cadre d'une rénovation, je souhaite donner un accès a un Comble amenagé depuis le salon dans un appartement.
il faut coller des chevetres en carbonne sur ton plafond a10cm de la découpe cela evitera l'éffondrement
il faut que tu colle des chevetres en carbone sur ton plafond a 10cm de ta decoupe tout le tour attention, ce n'est pas donner mais ca évite l'éffondrement
Env. 40 message 41100 Aze (41)
faudrais savoir si tu as un renfort a l'etage inferieur couller une semelle avec 1 ou 2 poteau le long de ton escalier pour renforcer ta poutrelle voila ce que je ferrais avec un accord d'architeque et l'aval du sindic .
De : 41100 Aze (41)
merci a tous pr les reponses :
Finalement je n'ai pas touché aux hourdi, j'ai juste cassé entre les deux hourdi et coupé la dalle beton de 50cm de large ( entre deux hourdi) sur 2m30 de long.
j'ai coupé un peu plus dans la longueur car je vais renforcé en ferraillant 15cm de chaque coté et bettoné.
De : Guenange (57)
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en métal
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
