Compression laine de verre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.128 fois
Env. 50 message Somme
Je me pose une petite question concernant l'isolation des rampants
L'isolation de mes rampants se compose d'une isolation par laine de verre de 300 mm en 2 couches croisées (200 + 100) sous chevrons et recouvrant l'épaisseur des pannes. J'ai été trés surpris en m'apercevant hier que les suspentes ne dépassaient que de 270 mm des chevrons et que mes rails (épaisseur 15mm) seraient donc à 255mm des chevrons comprimant ainsi la laine de 45mm (épaisseur de 255mm aux endroits des rails pour une épaisseur prévue de 300mm). A cette question le cst me répond qu'il "coince" ainsi la laine de verre (compression) pour éviter qu'elle ne se tasse et ne descende en bas des rampants avec le temps. Cette explication vous semble-t-elle plausible sachant que pour moi la laine ne devait pas être comprimée ?
Merci à tous
Dept : Somme
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
surtout que la laine ne descendra pas étant donnée qu'elle est embrochée par les suspentes...
Dept : Cotes D'armor
bonjour, c'est un bon compromis je pense, surement que la laine va rentrer un peu dans le volume entre chevrons car tu n'as pas d'écran sous toiture je suppose.
et le parevapeur continue il en met?
agglo80 a écrit:... Cette explication vous semble-t-elle plausible sachant que pour moi la laine ne devait pas être comprimée ?
non, pas plausible, c'est toi qui as raison.
Merci pour vos réponses,
Les types font preuve d'une telle assurance qu'on fini vraiment par douter et à passer pour un gros maniaque. La toiture possede un film sous-toiture et l'épaisseur des chevrons est de 8 cm environ. Pour ce qui est du film pare vapeur continu, je n'en sais rien, détail important sur lequel je ne m'étais pas attardé...
Le ton est monté avec le plaquiste à qui "je ne vais pas apprendre le boulot; ça fait des années que je procéde comme ça" quant au Cst "je ne respecte pas la DTU à la virgule prés, je fais du mieux possible et arrêtez de me donner des leçons"; vous l'aurez compris la communication devient difficile.... Merci en tous cas d'avoir éclairé ma lanterne...
Dept : Somme
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h25
