Pare-vapeur obligatoire?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.316 fois
Env. 30 message Artigueloutan (64)
J'isole actuelement mes combles, et je me demande si un pare-vapeur est obligatoire entre ma laine de verre et mon BA13 ?
De : Artigueloutan (64)
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
obligatoire ???? non............... mais utile ????? oui.
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forum[...]struire.com
De : Saudemont (62)
Env. 50 message Somme
L'air, chauffé en hiver, se charge en eau et traverse ton isolation ou il va se refroidir jusqu'à ta température extèrieur. Plus cet air se refroidit et moins il peut contenir d'eau, il la relargue donc,c'est la condensation que l'on observe à une certaine température appelée le point de rosée. Tu vas trouver cette température au sein de ton isolant avec le risque de condensation associé; l'isolant ainsi mouillé perd de son efficacité. Le pare-vapeur empêche les molécules d'eau contenu dans l'air chaud de pénétrer dans l'isolant pour y condenser. Pare-vapeur obligatoire je pense et d'autant plus important que l'humidité et le gradient de température sont importants (pièces d'eau, nombre de personnes vivant dans la maison, ventilation et gradient de température intérieur-extérieur...)
Dept : Somme
Env. 40 message Maine Et Loire
agglo80 a écrit:L'air, chauffé en hiver, se charge en eau et traverse ton isolation ou il va se refroidir jusqu'à ta température extèrieur. Plus cet air se refroidit et moins il peut contenir d'eau, il la relargue donc,c'est la condensation que l'on observe à une certaine température appelée le point de rosée. Tu vas trouver cette température au sein de ton isolant avec le risque de condensation associé; l'isolant ainsi mouillé perd de son efficacité. Le pare-vapeur empêche les molécules d'eau contenu dans l'air chaud de pénétrer dans l'isolant pour y condenser. Pare-vapeur obligatoire je pense et d'autant plus important que l'humidité et le gradient de température sont importants (pièces d'eau, nombre de personnes vivant dans la maison, ventilation et gradient de température intérieur-extérieur...)
Merci pour cette réponse expliquant la technique mais de façon très simple.
Le pare vapeur est-il identique sur les mûrs et utile?
La question que je me pose est : est ce que je peux remplacer le pare vapeur par une application Aéroblue?
1-pour éviter de perforer la membrane si j'accroche un "truc" au mûr
2- on-t-il les mêmes fonction (étanchéité et pare vapeur)?
Merci pour votre future réponse.
cdlt
Dept : Maine Et Loire
dans certaine configuration de pose un pare-vapeur peut s'avérer obligatoire avec les laines minérales.
Voir le CPT 3560. L'aéro blue n'est surtout pas un pare-vapeur (on pourrait le qualifier HPV) il est
utilisé pour faire de l'étanchéité à l'air et pas à la vapeur d'eau.
Nota; aujourd'hui les nouveaux textes DTU, DTA, CPT, .....demandent des pare-vapeur indépendants.
Merci bcp pour votre réponse ...)))
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 16h42
