Installation d'un poêle et constructeur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.257 fois
Membre utile Env. 800 message Gironde
bonjour à tous
en plein projet d'autoconstruction de ma maison ossature bois , je désire savoir jusqu'où est tenu le constructeur pour la pose du conduit de poêle (sachant que ce n'est pas un CCMI car il me monte que le hors d'eau hors d'air)?
il me met la sortie de toit et la souche mais doit -il me fournir les tuyaux jusqu'en plafond ?
par ailleurs si je récapitule ce que j'ai lu , du toit au poêle, il faut ( la maison est plain pied avec plafond plat , pas de rampant):
chapeau pare-pluie avec grille anti-oiseau (à 40 cm au-dessus du faitage)
sortie de toit
souche
chevêtre
tuyau double peau inox inox pour la partie comble perdus d ext 230 diam int 155
plaque étanche d'écart au feu pour plafond non ventilée et ses réhausses (j'ai envie d'une maison passive et souffle 45 cm de ouate dans les combles)avec le système de la coquille coqisol à ras du plafond
raccord télescopique ( pour facilité de démontage)
plaque de finition
tuyau émaillé pour l'intérieur de la maison D150
concernant le poêle il sera à 20cm du mur en placoflam (murs en angle et plafond) le tuyau à 40 je pense
merci de me dire s'il manque quelque chose ou si la mise en oeuvre est bonne ...
en vous remerciant par avance de vos conseils
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Bonjour, pour les renseignements de pose et les normes tu trouves tout celà sur le site de Poujolat.
Pour la pose du conduit intérieur et dans ton ca particulier, je ne peux pas te répondre. Ce que je sais : dans le cas d'un constructeur de maisons individuelles dont le chauffage est éléctrique, le constructeur à obligation de mettre d'une part la souche sur le toit mais également le conduit intérieur jusqu'au plafond (5cm sous le plafond) Le texte est dispobible sur le forum
De : Hourtin (33)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h11
Devis poeleArtisan
Devis poele
