Projet d'appenti
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.090 fois
Aviseur Env. 100 message Ain
Nous avons comme projet de réaliser un appentis de 3m de long sur 2 contre la façade de la maison, avec deux poteaux le reste étant porter par la maison.
Depuis la construction de la maison je commencer à toucher tous les corps de métier, mais le bois encore jamais fait, et je ne connais pas les termes.
Je pense couler du béton pour les pieds , avec une ancre.
J'ai vu sur différentes photos d'appentis, qu'un morceau de bois à 45° consolidait les angles, mais je ne vois pas comment le monter.
Comment sont fixés les chevrons sachant qu'il formes un angles avec le support et quel angle choisir ?
De plus j'aurais besoin d'un conseil pour la section des poteaux.
Merci pour l'aide
Picto recompense Aviseur
Dept : Ain
pourquoi ne pas faire un tit schéma coté de ce qui vous dirait de faire et de nous dire ce que vous mettrez dessus en couverture, cela nous permettrait de le complèter et de mieux vous conseiller....
qu'en dites vous...??
Ludovic.
Bonsoir Ludovic,
Voici un schéma grossier, 3m de long 2 de large fixer sur la façade. Au pied de la maison un drain recouvert de gravier, maison récente en béton.
Je ne sais pas quel angle prendre pour la pente, au début je pense mettre une tôle puis des tuiles et fermer l'ensemble en fonction du budget et du temps.
Le mur peux il supporter l'ensemble ?
Comment fixer les support des angles je ne connais pas le nom ?
Et les morceaux qui vont supporter le toit forme un angle avec le support, comment se fixent ils ?
Merci pour l'aide
Dept : Ain
alors le portique avec les deux poteaux et la panne doivent se tenir seul au mur, ce n'est pas aux chevrons de tenir l'ensemble, aussi il faut rajouter un bois horizontale en tête de poteaux jusqu'au mur et soit le sceller ou le poser en sabot......
Pour l'angle à donner, pourquoi ne pas faire idem que la maison..??? de combien est la pente..? ou alors comme vous voulez mettre des plaques sous tuile fibro vous pouvez descendre l'angle jusqu'à 11% soit 11cm de pente par mètre de largeur horizontale de toiture .... soit au total 22cm de pente pour deux mètres .....
qu'en dites vous..?
Petit correctif
Le portique si j'ai compris c'est la barre horizontal de 3m et les chevrons ce qui soutient le toit, mon vocabulaire s'enrichit.
Pour le sceller j'éviterai la maison est neuve en parpaing, plutôt un sabot je pense.
Comment se fixe le morceau qui forme l'angle entre le portique et les poteaux ?
Les chevrons et le portique forme un angle comment se fixe t'ils ?
Je ne connais pas l'angle de pente du toit de la maison, si la norme habituel est 11% je part sur 11.
merci de ton aide
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h23
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
