Espacement entre les plots bétons
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 26.933 fois
Env. 10 message Finistere
J'ai un projet de terrasse bois ou composite sur plots bétons, d'une taille de 35 m² + 7m² le long de la face sud de la maison.
Je prévois de faire des plots bétons dans des tubes PCV de diamètre 100mm.
J'avais prévus de faire un plot béton tout les 1m350, soit 43 plots.
Mais après une visite chez Casto pour voire les matériaux, ils m'ont dit de faire des plots tous les 40 à 50 cm ?
Est-ce que vous pouvez me dire si ils ont raison ?
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 200 message Saint Maurice La Clouere (86)
Bah ça depend de la taille de tes lambourdes, tu vas pas mettre le même écartement pour 2 section différentes.
Moi je les ai espacés de 80cm pour une section de 70x70.
De : Saint Maurice La Clouere (86)
Pour des lambourdes de 40x60 tu mets combien ?
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
dans ce cas on s'approche du conseil donné: tout les 50cm
De : Saint Pierre D'albigny (73)
Env. 200 message Maine Et Loire
J'ai également des questions sur les plots en béton.
J'hésite entre deux solutions, soit des plots en béton fait avec des tubes PVC de 200mm, soit des plots en béton fait avec des éléments de pilier de ce type: http://www.bricodepot.fr/angers/node/467494
L'avantage des tubes PVC est que je peux les mettre en profondeur. Les éléments de piliers ne font que 20cm de haut, ce qui fait qu'ils seraient entre 5 et 10cm en terre, je ne suis donc pas sur que ce soit très stable dans le temps.
Si je part sur les tubes PVC, a quelle profondeur me conseilleriez-vous de les enfoncer? 20-30cm serait-il suffisant?
Dept : Maine Et Loire
Salut,
Pas bête ton idée d’éléments de pilier.
Mais dans mon cas, mon terrain n’étant pas plat, je pars sur des plots PCV diamètre 80 mm, tous les 50 cm.
Je pense enfoncer mes tuyaux PCV de 20 cm , car il ne dépasseront pas du sol de plus de 30 cm (soit 2/3 de la hauteur au dessus du sol, dans le sol).
Je les remplirai de béton (normal J) et ferai un carré de béton autour de 15cm de côté pour plus de stabilité.
En effet, l'idée est bonne mais dans le cas de terrain stable.
Pour mon cas, je pense que le terrain n'est pas assez stable pour que j'utilise ce principe. Du coup, je veux utilisé des tube PVC. Par contre, je me pose la question de comment réaliser les plots avec tubes PVC.
Mon idée est la suivante:
- Utiliser une vrille pour faire un trou de 20cm de diamètre sur 30cm de profondeur.
- Enfoncer le tube PVC de 200mm de diamètre dans le trou
- Mettre à niveau le tube PVC par rapport aux autres
- Couler du béton dans le tube PVC
Par contre, je me demande si la méthode est bonne, si la profondeur est suffisante et si il faut férailler le béton.
Bloggeur Env. 30 message Mattaincourt (88)
D'après ce que j'ai vu ici et sur le web il faut ferrailler les plots !!
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_254871.php
De : Mattaincourt (88)
POuvez-vous me donner plus de détails sur le ferraillage et sur la hauteur dans le sol des plots en béton?
De plus le diamètre de 200mm est-ce bien, ou 160mm serait suffisant?
Sinon, si je part sur les éléments de pilier en dimension 20cmx20cmx20cm, faut-il faire une fondation en béton ou les poser comme çà à même le sol?
Env. 20 message Alteckendorf (67)
faire des plots béton est long et assez fastidieux, notamment la partie où il faut creuser le sol.
C'est pourquoi je vous conseillerez plutôt de réduire le nombre de plots en montant un solivage sur lequel viendront reposer vos lambourdes perpendiculairement. Il me semble que vous avez suffisamment décaisser pour pouvoir le faire.
De mon côté, je vais faire des plots béton pour aller chercher la stabilité de la terre en profondeur qui n'a pas été retournée, soit 70 cm de profondeur à la tarière.
Le diamètre des plots béton que vous choisirez doit vous permettre de fixer le solivage ou les lambourdes (en foncion de la solution que vous retiendrez)avec des équerres de chaque côté.
Enfin, le ferraillage de vos plots va dépendre du diamètre retenu. Un plot de 80 mm de diamètre ne nécessitera qu'un simple fer à béton, si vous passez en diamètre 200, il existe des corbeilles triangulaires.
Voilà ce que les recherches que j'ai faites pour mon projet m'amène à vous dire.
En espérant vous avoir aidé.
De : Alteckendorf (67)
Petite question, ou trouvez-vous vos tube PVC en diamètre 160mm ou 200mm, et à quels prix, car je sais pas ou m’approvisionner?
en fait il s'agit de tuyaux d'assainissement rouge ou gris que l'on trouve chez les négociants en matériaux.
J'ai demandé un prix la semaine dernière, le négociant à côté de chez moi m'a proposé du tuyau rouge en longueur de 5 m à 38 € HT / PCE.
J'ai constaté en effet que les GSB s'arrêtent souvent au diamètre 125, du moins dans mon secteur.
Oui en effet dans les GSB ils ne font que des diamètre standard et s'arrêtent donc au 125mm. Par contre je ne m'attendait pas à de tels prix pour des tubes PVC. Du coup cette solution reste quand même assez coûteuse. Je vai voir si je ne peux pas trouver une solution plus économique.
solution plus éco : faire le benne des chantiers allentour... avec les différentes chutes tu arrives à faire pas mal de chose. Si j'ai bien compris, chez toi tes plots feront 40cm de haut donc les chutes ça suffit largement.... après c'est vrai que ce n'est pas tout de la même taille ou de la même couleur.... mais c'est caché alors...Rolleyes
Je tiens à préciser qu'il n'est pas nécessaire de coffrer les plots avec du tube jusqu'en bas du trou, ce qui limite déjà les longueurs nécessaires.
C'est vrai que je n'avait pas réfléchis à çà, mais c'est seulement la partie en dehors du sol qui nécessite un coffrage, la terre faisant coffrage pour le reste. Du coup, pour mes piliers j'ai prévu 30cm de profondeur avec une vrille de 26cm de diamètre, et il me reste environ 20cm hors terre. Donc j'ai besoin de PVC pour 20cm de haut pas plus.
Pas tout à fait d'accord.
En fait, si vous faites un trou d'un diamètre de 26 cm, vous aurez du mal à faire le plot avec un tube de 20 cm de longueur. En effet, vous aurez du mal à le faire tenir debout et à le mettre d'aplomb verticalement et horizontalement.
Si vous ne voulez pas avoir trop de longueur de tube, ce que je vous conseille, c'est de faire des longueurs de 25 cm et de couler le béton en 2 fois.
D'abord, vous remplissez le trou de béton, vous le laissez tirer suffisamment pour pouvoir y mettre le bout de tube, en l'enfonçant de 5 cm. Vous pourrez dès lors le mettre de niveau. Le lendemain, vous pourrez remplir le tube de béton sans risquer qu'il ne bouge.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h21
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
