Echelle de toit/pignon
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.048 fois
Env. 30 message Saone Et Loire
Bonjour, à touts et toutes.
Je suis tout neuf sur ce forum, je rénove une maison des années 80 en bourgogne, après avoir fini l'intérieur je vais m'attaquer maintenant à l'extérieur. Prochain projet l'isolation extérieure, pour ce faire il va me falloir poser des échelles de pignon afin de gagner de la longueur de toit, vu que je vais par le suite poser un bardage.
Ma question, comment faire pour les échelles de toit, sachant que j'ai une charpente en fermette, si quelqu'un pouvait me donner des conseils.
Dept : Saone Et Loire
avez vous des fermettes plaquées aux pignons, ou éloignées de ceux ci....?
Ludovic...
bonsoir, j'ai justement regardé cet après midi pignon ouest eloigné de 57 cm et pignon est de 23 cm les fermette font 10 cm sur 3 d'epaisseur
voila merci et bonne soirée
re,
donc pas de prob pour créer des echelles de pignons, il vous faut prendre du bois de 10/3 tout comme les fermettes, de longueur égale a celle-ci donc 2 longueurs et un barreautage de même section disposé tous le 60cm.
Une fois faite, il faut entailler les murs pour que les barreaux posent sur celui ci.... vous posez et fixez le tout à la fermette.. voili voilou....
pour la sortie, n'allez pas au delà de 43 cm fini pour ne pas créer de contre-bascule, cela permet de conserver une charge extérieure à peu prêt égale à la charge en toiture et de créer un équilibre qui ne tire pas dans la fermette....
Ludovic...
Merci beaucoup, mais je ne comprend pas bien ,
En fait sur toute la hauteur du pignon je vais poser des traverses tout les 60 et les fixer directement sur la fermette la plus proche, cela avec des sabot je présume ? ou alors faut il que je les fixe sous les fermette pour pouvoir chevronner par dessus ?
je suis un peu comme les enfants il me faut toujours un dessin pour comprendre.
merci pour votre aide
mousse71510 a écrit:Merci beaucoup, mais je ne comprend pas bien ,
naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannn!!!
comme ça..
Ludovic...
ah d'accord la je comprend bien , pour le pignon ouest ca ira mais pour l'autre je n'ai que 23 cm entre la fermette et le pignon, si je met 43 cm de sortie je vais créer ce que vous appelez une contre bascule ? qu'elle est alors la solution ?
mousse71510 a écrit:ah d'accord la je comprend bien , pour le pignon ouest ca ira mais pour l'autre je n'ai que 23 cm entre la fermette et le pignon, si je met 43 cm de sortie je vais créer ce que vous appelez une contre bascule ? qu'elle est alors la solution ?
non puisque vous avez l'épaisseur du mur qui compense.......si votre mur fait 20, additionné au 23 cela nous donne 43 en intérieur donc égale à la sortie....
ahhhh; merci beaucoup pour ce cour de charpente
mousse71510 a écrit:ahhhh; merci beaucoup pour ce cour de charpente
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h29
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
