Problème sortie de câble à l'exterieur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.111 fois
Env. 60 message Nievre
Je prépare la visite du consuel et je ne sais pas comment faire avec la sortie de mes lignes vers l'extérieur.
La situation actuelle est la suivante : j'ai une gaine TPC avec 2 câbles U1000-R2V qui passe sous la dalle pour ressortir à proximité du mur (environ 40cm). J'ai fait passer un des câbles sous le bardage du mur pour alimenter une lampe extérieur et j'ai ajouté un petit bout de gaine ICTA entre le sol et le bardage (qui est à 20cm du sol). Pour le deuxième câble, je dois l'amener plus loin dans le sol pour alimenter des bornes d'éclairage pour la future terrasse.
Maintenant, je me demande si je dois creuser pour raccourcir la gaine TPC et laisser la gaine ICTA sortir du sol pour aller sous le bardage ou s'il faut placer un regard dans lequel irait la gaine TPC et sortiraient les deux autres gaines...
Merci pour votre aide.
(Je mets un photo et un schéma pour clarifier la situation !)
ligne élec extérieurSchéma ligne ext
Dept : Nievre
bonjour, il faut que la protection mécanique du cable soit continue
la par exemple entre ton petit bout de gaine ict et la tcp de 40 il manque un morceau de gaine
donc tu met une gaien ict et tu essaie de la rentrer au maximum dans la gaine tcp de 40, l'autre extrémité arrivera dans une boite de dérivation ou autre boite de raccordement d'un luminaire ou d'une prise
tu peux recouper la gaine de 40 car les cables vont etre plié arrivé en haut. tu bouche la gaine tcp avec du silicone ou de la mousse
je ne sais pas si derriere le bardage bois il faut une gaine ict ou pas
Env. 10 message Calvados
Moi je te conseil de rapprocher la gaine de 40 contre le bardage pour y raccorder une boîte de dérivation plexo fixée
sur le bardage,pour l'instant pour le consuel cela suffira
Comme ça par la suite tu pourra raccorder autant d'éclairage que tu voudra.
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h02
