Isolation dans le plafond du garage isover GR32 kraft
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.010 fois
Photographe Env. 1000 message Hauts De Seine
Mes plaquistes sont à l'oeuvre mais je suis intriguée : Mon garage est en rdc avec une chambre au dessus. L'isolation se fait dans le plafond du garage.
Uniquement à cet endroit, ils ont mis la laine de verre avec le kraft tourné vers le plancher de la chambre. Dans le garage, on voit donc la laine de verre "nue", qui sera recouverte de placo ?
Est ce le bon sens ?
Car le garage non isolé et donc potentiellement humide, ne va-t-il pas rendre humide cette laine de verre qui serait alors inefficace ?
Merci d'avance si vous pouviez m'éclairer.
Adhérente AAMOI n°3271.
Terrain acquis le 11 février 2011.
Dépôt du permis de construire le 09 mars 2011.
Obtention du PC le 13 mai 2011.
Signature CCMI le 18 mai 2011.
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
La laine de verre est bien dans le bon sens, quant à l'humidité du garage qui risque de l'humidifier, le choix d'un autre type d'isolant moins absorbant aurait peut être été plus judicieux, il faudrait peut être voir le taux d'humidité ambiante dans le garage et voir sur le forum isolation ce que les spécialistes en pensent .
Dept : Puy De Dome
Merci de ta réponse !
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir à tous deux,
Comme l'a dit Pict, la laine est posée correctement. Le pare vapeur se pose en effet toujours du côte chauffé de la pièce pour éviter la migration de la vapeur d'eau dans l'isolant (la vapeur d'eau allant toujours du chaud vers le froid).
Quant à la pose de laine de verre, il n'y a pas de contre indication à sa pose en plafond de garage, même non isolé. La laine de verre n'est pas un isolant "absorbant", elle est non hydrophile et ne se charge donc pas en eau. Par ailleurs, sans isolation un garage n'est pas forcément un endroit humide en permanence car c'est généralement un endroit avec une certaine circulation d'air... (sauf éventuellement à avoir soigné sa conception avec étanchéité à l'air des portes de garage et de service...).
Je ne vois donc pas de souci particulier sur ce type de mise en oeuvre.
Cdt.
De : 35 (35)
En cache depuis avant-hier à 22h57
