Mon installation VDI - renovation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.641 fois
Env. 10 message Doubs
Je vous présente mon projet et je souhaite avoir vos réactions et conseils. Par avance mille mercis.
Contexte
Rénovation d’un appartement. installation d'un nouveau cablage partout en Grade 3 et prises RJ 45 avec au total 18 terminaisons reparties comme suivants
- bureau (qui fait le centre de l'appartement ) : 3 prises RJ 45 + une borne Wifi proche du plafond
- Cuisine : 1 prise RJ 45 >> pour usage télé
- Chambre 1, 2 et 3 : chacune 2 prise RJ 45
- Salon (assez grand) : 7 prises RJ 45
Les prises RJ 45 blindées pour TV /Informatique et Telephone . Matériel schneider
Pas de prises RJ 45 contigues. Elles sont toutes distantes de quelques mètres.
Le cablage a été fait partout sauf dans le salon et la cuisine (là il y a encore possibilité de modification).
Installation
J’ai prévu, faute d’un conseil, d’installer tout en matériel schneider de la gamme Alvidis dans la GTL
Avec DTI, Module TV, Module Switch et Module telephone.
Arrivées
TV : Il y a dans la cuisine une arrivée par coaxial d’un signal TV distribué à tout l’immeuble
ADSL : Nous avons le 3-play Orange actuellement signal arrivant par la vieille installation
Telephone : sur la même installation téléphonique
Questions
1- Le panneau de brassage proposé dans la gamme schneider contient 12 ports. Or, j’en ai besoin du double (environ 20 prises RJ45). Peut on mettre 2 panneaux de brassage en cascade ou en parallèle ? faut il les brancher entre eux ? ou il suffit de les brancher de manière indépendante aux modules actifs (TV, telephone et IP)
2- Le module switch a 4 sorties. Cela veut dire qu’on sera limité à 4 prises informatiques maxi ? est il possible de mettre des switchs en cascade (deux suffirait) ?
3- Le module TV propose 6 sorties. On n’aura jamais 6 télé en parallèle.
4- Actuellement, le PC famliale et la TV cohabitent dans le salon et on utilise parfois la TV comme deuxième écran du PC (photos, DVD, etc). Si je souhaite mettre le PC familiale dans une pièce (le bureau par exemple) et l’écran TV dans une autre pièce (le salon par exemple) est ce le cablâge RJ 45 suffit ou faut il autre chose ? quels sont les modules complémentaires ?
5- Comment avoir une télé avec les 2 sources (cable + ADSL) et de temps à autre l’utiliser comme écran pour le PC familial ?
6- à l'entrée de l'appartement il y a un boitier dans lequel arrive le cable france telecom et duquel part la vieille intallation téléphonique. Faut il déplacer ce boitier dans la GTL (et fonc faire intervenir France Telecom) ou il suffit de brancher ce boitier vers le DTI de la GTL via un cable téléphonique ou autre ?
7- Si demain on remplace l'ADSL par de la fibre, quelles sont les précautions à prendre dès aujourd'hui pour ne pas avoir à tout refaire (ou en faire le minimum)
j'espère que c'est assez claire. par avance merci pour vos réponses.
Dept : Doubs
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Concernant la fibre, je pense que cela ne change rien. La fibre arrive a ta box, puis des RJ45 parte de ta box ...
De : Fonsorbes (31)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h39
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
