Conduit de cheminée poele de masse: glaçage ou non?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.746 fois
Env. 200 message Bas Rhin
On se pose actuellement la question du conduit de cheminée, sachant que nous allons partir sur un alsamasse, donc un poêle de masse avec des fumées basse température (80°C en sortie de poêle si ma mémoire est bonne).
Du coup on se demande quel type de conduit de cheminée prendre. En regardant sur le net, on voit que les conduits pour chaudière basse température (<200°C) bénéficient d'un glaçage (voir par exemple par là http://auka.de/f/produkte.htm). Pensez vous qu'il en faille un dans notre cas?
merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Il me semble que les tubages inox aussi sont insensibles aux phénomènes de condensations en étant insensibles aux feux de cheminée , c'est vrai que foutre le feu à la cheminée avec un poêle de masse il faut faire fort .
Donc vu que sur la doc que vous présentez il est dit que les conduits glacés ne tiennent pas le feu de cheminée , et que donc ceci précisé l'assurance ne couvreras surement pas en cas de pépin , vaut mieux l'oublier .
Aprés sur le plan technique c'est aussi le glaçage qui protège contre un éventuel collage des suies et goudrons par condenssation dans le conduit qui a force d'accumulation , crée un risque de feu de cheminée si ce dépot s'enflame . En principe avec du bois bien sec ça n'arrive pas ou trés peu !
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
Hum, on me disait que la pose de tubage inox ne se faisait que si souci particulier, genre coude dans le conduit, et que par défaut des produits comme celui dont je parle était privilégiés. Qu'en dis tu? Et en termes de couts ça donne quoi dans les grandes lignes?
Après, pour ce qui est du dépot dans le conduit, le soucis du poele de masse (PDM), si j'ai bien compris, est la production de fumée basse température. Du coup le conduit doit gérer une plus grande condensation et en plus risque accru de dépot. Par contre je n'ai aucune idée si un PDM génère plus ou moins de suies. Le feu brule fort et peu de temps et la production de cendres est très faible (nettoyage tous les 15j me dit on). Du coup ça doit bien partir qq part tout ça... Ca ne fait pas plus de risques de dépot au final?
Dept : Bas Rhin
zeds a écrit:Hum, on me disait que la pose de tubage inox ne se faisait que si souci particulier, genre coude dans le conduit, et que par défaut des produits comme celui dont je parle était privilégiés. Qu'en dis tu? Et en termes de couts ça donne quoi dans les grandes lignes?
Pour ce type de conduits je ne sais pas si la pose avec coudes est possible , visiblement c'est plus conseillé sur les tubages droits . En poële de masse dans la pratique j'y connais rien , amis ça fait un bout de temps que j'étudie dans tous les sens les témoignages des uns et des autres , en m'attardant particulièrement sur l'avis de ceux qui sont déçus , car j'ai trés envie d'en acquérir un et ne déplaise a certains , c'est pour chauffage principal dans une maison de 1976 120m² en plein pied sur sous-sol donc je cherche le produit ad'oc environ 2,4 tonnes je suppose , et surisolation de la maison en ITE , si je veux une éfficacité je devrais en passer par la .
Pour revenir au conduit , en effet lorsque le poële de masse est allumé il y'a de la condensation du à la chute de température des fumés du début mais au fur et à mesure qu'il atteint sa température de croisière , le phénomène s'inverse et les dépots sont brûlés et déséchés et tombent au fond des conduits d'ou les accés latéraux pour passer de temps en etmps un coups d'aspirateur , pour ce qui est des cendres il y'en a moins qu'avec un foyer classique car la température est souvent supérieure donc combustion plus complète .
Comme la température est lus forte en combustion le dépot de goudrons du a la condensation des vapeurs du bois lors de la combustion sont plus facilement détruits , il faut donc bien vérifier comme pour tout foyer qu'il n'y en ait pas trop sinon il faut ramoner pour éviter tout risque de départ de feu dans le tubage des fumées .
Du moins c'est ce que j'ai cru comprendre ce j'ai dit des kouenneries n'ésitez pas à me reprendre !
merci beaucoup coaxial
pour ce qui est de te reprendre, je serai bien en peine: je trouve vraiment peu d'infos sur le sujet!! Donc encore merci.
Dans mon cas, la conduite sera droite, donc déjà un soucis en moins. Par contre, pour la température de sortie de la fumée, je n'ai pas le même raisonnement que toi: au début le PDM chauffe à fond (et donc en effet bien complètement, une bonne chose), et donc les 1eres fumées à sortir doivent être les plus chaudes. Ceci dit, tout le principe du PDM (du moins de l'alsamasse), c'est de tirer le maximum d'énergie des fumées: même les 1ers ne doivent pas être brûlantes.
Du coup je comprends mal comment les dépots seraient nettoyés par la fumée. Ou alors j'ai encore rien compris, possible aussi ;)
Dept : Bas Rhin
Bon,j'ai écris à Marie Pirard, la personne derrière l'alsamasse, mais pas de réponse depuis une semaine. On va dire qu'elle est en vacances
J'ai aussi appelé un revendeur tulikivi, qui me disait que le glaçage n'était pas nécessaire pour leur poêles, étant donné que la température de sortie des fumées est dans les 200°C... Je viens de vérifier sur le site d'alsamasse, là on parle de température moyenne des fumées en sortie de 73°C pour le modèle certifié... Du coup la question du glaçage ou non n'est toujours pas tranché, snif...
Qu'en dites vous?
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message
en fait je viens d'en causer à mon assureur et cela ne lui dit rien, il vérifie mais à priori glaçage ok pour eux
Dept : Bas Rhin
J'ai eu un vendeur auka au téléphone (mais vendeur en Allemagne et non en France, pour le contexte: on ne passe pas par lui pour l'achat). Dans le cas de fumée à 70°C, il recommande le glaçage. Ce dernier au demeurant ne rend pas le conduit sensible au feu, c'est juste qu'en cas de feu de cheminée le glaçage serait mort, sinon la résistance du conduit reste la même.
In fine j'en suis à me demander le prix d'un conduit inox dans des boisseaux béton. Qq'un a une idée des prix?
Dept : Bas Rhin
Environ 500€uros le mètre linéaire à 10% prés , selon les accéssoires et difficultés de pose nécessaires . Voire plus si tubé dans un conduit en maçonnerie à réaliser .
L'avantage c'est que ce type de conduits en inox / inox isolés , ce suffisent complètement , juste la souche de sortie du toit peut être en finition maçonnerie , Poujoulat par exemple en propose prêtes à poser qui peuvent être ajoutées ensuite ,
Du moins c'est ce qu'il me semble avoir compris bien sur ça vient s'ajouter au prix du conduit .
Merci beaucoup pour cette réponse. L'inox est donc nettement plus cher...
Dept : Bas Rhin
avez - vous installé le poele alsamasse?
qu'en pensez - vous ?
merci de me répondre.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h55
Devis poeleArtisan
Devis poele
