Refaire notre abri de jardin
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.941 fois
Env. 10 message Dunkerque (59)
Voila nous souhaitons refaire notre abri de jardin , actuellement les murs sont en betons , 3 charpentes abimés et 3 plaques de toles ondulés (2 de betons et 1 transparentes ) un peu penché pour la pluie , desolé pour les termes je suis novice , le beton est fissuré sur une partie , et une porte en bois très abimé aussi ,
On voudrait tt refaire soit garder a structure beton (mur) et refaire le reste ou tout refaire mais le coût sera t-il plus élévé ?
Avez-vous des idées de toit moderne sans tole ondulés ( je n'aime pas ) et voir si on doit isolés un peu quand meme ?
Merci beaucoup , bonne soirée
De : Dunkerque (59)
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 20 message Yvelines
Bonsoir, je te conseille de conserver la structure de ton abris (les murs) et tu refais la porte et la toiture.
Pour la toiture tu prends des 1/2 chevrons sur lesquels tu vis des plaques en OSB3. Ensuite tu recouvres le tout de schingle (plaque enduit de bitume), il en existe des biens qui imitent les tuiles d'un toit classique. Tu auras un abris tout neuf et esthétique.
J'ai refais le mien comme ça.
Si tu refais tout, ça te coutera bien plus cher et en plus il faudra le temps de casser les murs et d'évacuer les gravas.
The small_ a écrit:Bonsoir, je te conseille de conserver la structure de ton abris (les murs) et tu refais la porte et la toiture.
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais donc prendre tes conseils et refaire mon abri comme neuf ,merci
De : Dunkerque (59)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 16h53
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
