Faire tenir les PER
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.702 fois
Env. 100 message Val De Marne
Nous allons commencer notre plomberie en PER (on l'a commandé chez un fournisseur de pieuvres). Et on a 3 questions :
1- On sait qu'il faut les attacher au sol dans la chappe liquide. Ils nous ont fourni des sortes d'attache-fils pour ça. Mais est-ce que notre petite perceuse sans fil (18V, 1.5Ah) suffirait à percer le sol béton juste pour ces vis ? On n'a pas encore l'électricité dans la maison (les travaux que nous nous réservons n'ont pas besoin de perçage pour l'instant et l'artisan qui fait le reste du 2nd oeuvre a un groupe électrogène qu'il ne laisse pas sur place qd il ne travaille pas évidemment !). Donc, on aimerait se passer d'acheter ou de louer un perforateur sans fil juste pour ça !
2- On a lu qu'il fallait aussi les attacher dans les cloisons. Mais avec quoi et sur quoi ? On a lu quelque part qu'on pouvait les attacher aux rails avec des colliers de serrage. Est-ce que vous confirmez ?
3- Les sorties de dalle sont obligatoires ou des guide-tubes suffisent ?
Voilà, c'est tout pour le moment !
Merci !
Dept : Val De Marne
bonsoir,
"on" vous a raconté des aneries : il est INTERDIT de passer les gaines dans la chape liquide ou pas, il faut une chape de ravoirage !
je n'ai rien attaché : ni PER ni cables elec.
des colliers de serrage sur les rails çà va poser pb ensuite pour fixer le placo, ou alors je n'ai pas compris la technique.
je laisse la place
Salut !
Tout d'abord, merci pour tes réponses.
Je pensais que la chappe liquide et la chappe de ravoirage était la même chose... Euh... nous, on a un plancher béton et maintenant un artisan va poser un isolant au sol + une chappe. Il faudrait que je revérifie sur le devis qu'il nous a fourni pour voir si c'est une chappe liquide ou de ravoirage mais vu l'heure qu'il est, je verrai ça demain... enfin tout à l'heure !
Quant aux accroches, sur ce forum, il y en a qui conseillent de les attacher pour éviter les sursauts des tuyaux dans les cloisons et donc le bruit... Mais effectivement, la boîte de pieuvres hydrauliques ne nous a fourni que de quoi attacher les per au sol...
Dept : Val De Marne
dans l'ordre depuis la dalle béton brut on a :
dalle béton
chape ravoirage pour enrobage des circuits eau chaude - eau froide - electricité
isolant ou pas
chape de finition : traditionnelle (ciment) ou fluide (anhydrite) dans laquelle on passe le PER pour plancher chauffant eau.
revêtement final carrelage ou autre
pour les sursauts dans les cloisons oui c'est possible s'il n'y a pas d'isolant derrière le placo.
je laisse la place, je n'ai jamais eu le cas.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 14h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
