Ma petite cuisine Ikea :)
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 37.336 fois
6
Env. 100 message Loire Atlantique
Question technique concernant le retour (meubles 8/9/10) :
+ Comment ceux-ci seront ils fixés, étant donné qu'ils ne sont pas adosser à un mur ? Sur le site d'ikea, il parle de de pieds spéciaux qui se fixent au sol (pieds utby : http://www.ikea.com/fr/fr/ca[...]/90128971/) ou bien de batir une "structure de plinthe" (point 19 du fichier dispo ici http://www.ikea.com/ms/fr_FR[...]etape2.pdf) mais je ne vois pas trop ce qu'ils veulent dire....
+ Savez vous quel est l'amplitude de débattement des pied UTBY ? (car sur les autres meubles, il y aura des pied classique monter à 18cm)
up Smile
Personne ?
Env. 10 message
Bonjour Apaki, je n'ai pas la réponse pour les pieds. Pour le reste, effectivement il faudrait idéalement avoir le lave vaisselle au plus près de l'évier. Après tout on ne le laisse pas ouvert en permanence.
Nous venons de finir la rénovation de notre cuisine. C'est une IKEA Abstrackt, j'attends l'installation du plan quartz. Sur le logiciel, il me semble que les fileurs d'angles ne sont pas vraiment pris en compte. Il faut donc y penser. Bon courage pour la suite Smile
Merci pour l'info sur les fileurs d'angles.
combien faut il prévoir ? 5 cm ou moins ?
apaki a écrit:Merci pour l'info sur les fileurs d'angles.
Si ce sont des fileurs d'angle de façade ils sont en chants fini donc vous n'avez pas le choix de la taille.
Si ce sont des fileurs de caisson c'est a vous de les recouper à dimension voulu
Env. 1000 message Eure Et Loir
Pour les meubles 8 9 10, il faut faire un socle accroché au sol afin que ce soit bien stable.
Là, a priori, avec les pieds que tu proposes, UTBY, tu peux les fixer au sol, ce qui évite de faire un socle ! ceux-ci n'existaient pas il y a 2 ans, et c'est bien dommage Biggrin
Perso, j'ai des meubles hauts, de 92 cm aussi, et ici, tout le monde ici ( ou presque ) a dit que c'était affreux Laugh Mais, tu sais quoi ? bah, je m'en fous, et je suis très contente de ma cuisine ! Elle est très pratique, et je n'aurai pas eu assez de rangement sans ces meubles.
Notre plan de travail est à 93 cm et c'est très bien pour le dos quand on est grand Wink
J'ai également DOMSJO, mais version 2 bacs : il est SUPER pour l'entretien et pour le look. et très facile à monter Smile
Ayant monté toute ma cuisine Ikea et celle de ma mère, n'hésite pas à me poser des questions si tu as besoin Tongue
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Hera a écrit:Bonjour,
Merci pour ce retour , je commencé à désespéré lol
J'hésite encore entre la solution des pieds UTBY et la solution du "socle" accroché au sol. COmment as-tu fais pour construire ce socle ? avec des plinthes et des équerre que tu as collé/ vissé au sol?
Pour les pieds UTBY, ce qui me dérange, c'est qu'ils ne sont pas prévus pour accueillir des plinthes.....
Pour les meubles haut, plus je les vois (en magasin) plus je les trouvent beaux! donc c'est vraiment une affaire de gout ! Et on ne me ferra pas croire que pour aller cherche assiettes et verre, il est plus facile et ergonomique de plonger dans un tiroir que de les prendre dans un meuble haut.
Je pense que la dispârition des meubles hauts est une mode temporaire mais peu pratique, sauf quand on a la place de faire un mur de colonne.
de rien !
Citation: J'hésite encore entre la solution des pieds UTBY et la solution du "socle" accroché au sol. COmment as-tu fais pour construire ce socle ?
Nous avons construit un gros socle rectangulaire avec des bois de charpente qui nous restaient, accrochés entre-eux avec des équerres...Notre ilôt faisant 2m40 de long sur 1m20 de large, avec des meubles que sur la moitié de la largeur, il fallait que ce soit bien costaud !
Citation: avec des plinthes et des équerre que tu as collé/ vissé au sol?
Oui, le socle est vissé au sol via des équerres en métal, mais pas avec des plinthes bien trop légères ! Rien ne bouge
Nos plinthes, nous les avons faites nous-même en contre-plaqué hydro ( si je me souviens bien ) puis peintes en blanc et collées sur le socle en bois.
Il nous reste encore le dos des meubles à faire...ça traine depuis 2 ans...grrrr
Citation: Pour les pieds UTBY, ce qui me dérange, c'est qu'ils ne sont pas prévus pour accueillir des plinthes.....
il faut regarder si tu ne peux pas concevoir qq chose qui fasse accroche...ça doit être possible
Citation: Pour les meubles haut, plus je les vois (en magasin) plus je les trouvent beaux! donc c'est vraiment une affaire de gout !
Tout à fait...et comme on dit : tous les goûts sont dans la nature et heureusement !
Citation: Et on ne me ferra pas croire que pour aller cherche assiettes et verre, il est plus facile et ergonomique de plonger dans un tiroir que de les prendre dans un meuble haut.
chez moi, c'est dans un meuble bas avec tiroir à l'anglaise Dans les meubles hauts, j'ai mis toutes mes boites en plastique, les torchons, tous mes moules à pâtisserie etc. Tout dépend de sa façon de faire, car si tu veux que tes gamins apprennent à mettre la table, il faut qu'ils puissent avoir facilement accès aux assiettes, couverts et tutti quanti
Citation: Je pense que la dispârition des meubles hauts est une mode temporaire mais peu pratique, sauf quand on a la place de faire un mur de colonne.
La mode est un éternel recommencement !
Dept : Eure Et Loir
Pour les assiettes dans les meubles bas, je n'avais pas pensé au coté pédagogique pour les enfants. (je n'en ai pas encore).
Après réfléxion, je vais privilégier la solution des pieds utby + bricolage pour adapter des plinthes.
La seule info qui me manque est l'amplitude de réglage en hauteur de ces pieds. La hauteur de ma cuisine sera dimensionnée par cette info.
Env. 10 message
Pour les fileurs, cela dépend du type de poignées, par exemple nous avons des poignées Strecket qui dépassent de 2 cm, et les fileurs font environ 5cm de chaque côté.
SI je comprends bien, dans ton cas, un fileur >2cm aurait suffit ?
Dans mon cas, les poignées seront des FINTORP : http://www.ikea.com/fr/fr/ca[...]s/50208272/ , profondeur 45 mm.
J'espere qu'un fileur de 5 ou 6 cm suffira donc.
Env. 10 message
En fait 5 cm x 2 c'était un minimum pour pouvoir ouvrir les coulissants de chaque côté.
Question importante :
Comment gérer l'angle formé par les meubles 6,10,9. En effet, sur le plan, le meuble 10, qui est orienté coté salle à manger, a une arrête qui ressort coté cuisine. Hors j'aimerais évidemment faire quelque chose de droit.
Des avis sur la question ?
SYLVETT a écrit:En fait 5 cm x 2 c'était un minimum pour pouvoir ouvrir les coulissants de chaque côté.
Pourquoi? étant donné que tes poignées ne font que 2 cm de profondeur, 2 fileurs de 2.X cm chacun aurait suffit non ?
En cache depuis avant-hier à 09h51
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
6
