Tarif Ravalement muret et piliers parpaing
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 14.319 fois
Env. 400 message Hauts De Seine
Je souhaite avoir une idée de prix sur la main d'oeuvre et le matériel:
-ravalement d'un muret de clôture en parpaing neuf (2 ans) : longueur muret 35 mètres sur 70 centimètre de hauteur et 5 piliers de 2 mètres de hauteur pour 20 centimètre de côté
-enduit Weber (041 crème)
Surface précise : 65 mètre carré
Pas besoin d'échelle, ni d'échafaudage.
Tarif main d'oeuvre ? Combien de sac nécessaire ? Tarif des sacs Weber ?
Merci d'avance pour votre contribution
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
dans les 1500€ je dirais
penses-y l'ami ;)
Merci de ta réponse. Peux tu détailler ton prix ? Tarif au black ?
Non c'est du déclaré, j'ai demandé à mon façadier combien il me prendrait pour le crépis de ma clôture et il m'a annoncé 23€ le m2 fournitures inclues en enduit gratté
penses-y l'ami ;)
Avec du Weber ?
Non mais je ne pense pas que ça change grand chose niveau prix
penses-y l'ami ;)
Je pense que si. Weber (ou Lafarge), ça reste cher et c'est un bon produit. Il existe des enduits moins chers mais moins bon.
penses-y l'ami ;)
Ok. Par contre 23 euros net tout compris , c'est pas cher.
Env. 90 message Près Du Mont St Michel.. (50)
tony99 a écrit:Je pense que si. Weber (ou Lafarge), ça reste cher et c'est un bon produit. Il existe des enduits moins chers mais moins bon.
Non, pas d'accord...VPI, Cantillana, PRB ont d'excellents produits, tout aussi maniables...
De : Près Du Mont St Michel.. (50)
Annulé
Dept : Eure Et Loir
L'enduit Weber c'est un grand classique.
23 € du m2 c'est un bon prix.
A ce prix pas la peine de demander un dégrossi préalable.
Donc c'est du monocouche avec les problèmes que cela comporte.
Risque de spectre au niveau des joints si l'épaisseur employée n'est pas suffisante, mais bon en générale c'est pas trop mal réalisé.
Par contre il est étonnant que l'enduiseur ne vous détail pas les piliers car c'est beaucoup plus long à réaliser (traitement des arêtes, petite surface .... )
Dept : Eure Et Loir
Je cherche un enduit dont le nom commence par rex... ou rox...
Sachant que j'ai environ une surface de 70 mètre carré (validé par un artisan), combien me faut il de sac Weber ?
A priori, si je reste sur une épaisseur de 15 mm soit 0,015 m, on est sur un volume de 1,05 mètre cube.
Pour du gratté, combien me faut il de sac de 30 kg ? Crying
J'ai lu ailleurs sur le forum qu'il faut compter 1,5 m² par sac donc dans mon cas 47 sacs de 30 kgs.
Ca vous parait cohérent ? Crying
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
