Peindre un mur avec un rouleau fixé sur une PERCHE ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 22.527 fois
Env. 600 message Douai (62)
Je vais peindre les murs de ma maison (350m² de surface) et je me demande s'il ne serait pas préférable de peindre avec un rouleau fixé sur une perche.
Pour peindre assez rapidement et pour ne pas avoir de mal de dos.
Qu'en pensez-vous ? Par contre, lorsqu'on utilise une perche pour peindre un mur, on ne peut pas croiser ???
De : Douai (62)
Il n'y a pas beaucoup de solutions pour peindre (au rouleau ou à la brosse) les murs et plafonds, la perche téléscopique, l'échafaudage ou les échasses quand on veut éviter les échafaudages, marchepieds ou escabeaux.
Cordialement.
Dept : Loiret
Ma question est :
Que pensez-vous de peindre un mur (hauteur normal : 2m50) avec un rouleau fixé sur une perche ?
- Est-ce que le travail est de même qualité qu'avec un rouleau simple ?
- Est-ce impensable d'utiliser la perche pour les murs, c'est réservé au plafond ?
- Existe t-il un gain de temps à utiliser une perche pour les murs ?
Si c'est tout à fait possible sans problème, est-ce que le fait de ne pas croiser pose problème ? Est-ce moins bien ?
De : Douai (62)
Env. 40 message Calvados
Pour répondre rapidement c'est ce que la plus part de pro font (enfin moi c'est mon cas et mes collègues aussi).
Et croiser la peinture ça ne se fait plus surtout avec les peintures acryliques.
Enfin dernier petit conseil, pour évitez les marques d'un coté du rouleau une perche d'une longueur 1,00 m à 1,50 m est suffisant et n'appuyez pas trop dessus.
Bon courage
Dept : Calvados
salut,
le soucis avec une perche est que l'on a tendance a trop appuyer (d'ou traces de bords de rouleur) ou de trop tirer la peinture... certains satin sont delicats, demandant une certaines quantités ou un croisement... 2m50 c'est pas si haut ;)
De : Inzinzac (56)
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
le perche c'est ce qu'il y a de mieux pour peindre mur et plafond.. dumoins moi c'est ce que je prefere.. tu vas plus vite, tu vois mieux (tu n'as pas le nez collé au mur).. c'est plus confortable !
Dept : Moselle
Merci il y a de grande chance que j'essai.
Par contre, en surfant sur le net et le forum je me dit que j'aurais dû prendre de la Glycéro pour le plafond au lieu de l'acrylique, car j'ai peur des traces de reprise.
Le séjour mesure 4m50 x 8m50 + cuisine ouverte de 4m x 3m Sad
De : Douai (62)
du moment que vs ne tirez pas trop la peinture (risque avec une perche quand on a pas l'habitude), il n'y a pas de raison de laisser des traces... preferez une bonne qualite de peinture aussi pr les plafonds, le croisement, comme souvent indiqué sur les futs, n'est pas forcement necessaire, et evitez de repasser sur un endroit en cours de sechage.
De : Inzinzac (56)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
j'ai essaye à la perche ben l'horreur j'ai certes pas mis beaucoup de temps pour faire mon cellier mais il a vraiment une sale tronche (sous couche)
J'ai peint tout le reste avec mon rouleau à porter de main le réusltat est pas mal même si j'ai mal partout...
Mais bon je suis moin d'être rpo dans la peinture on se débrouille comme on peut...
Dept : Puy De Dome
par contre si ça se trouve j'aurais beaucoup moins mal au main au bout de 6 jours de peinture intensive
Dept : Puy De Dome
Citation: du moment que vs ne tirez pas trop la peinture
Tirer = Faire plusieurs aller-retour ?
De : Douai (62)
Oui c'est faire trop d'aller-retour avec la même quantité de peinture ou faire des longueur trop importante pour la quantité qu'il y a sur le rouleau.
Sur la première couche, n'hésitez pas à laisser une bonne couche sur le placo car il va en absorber une partie. C'est difficile à expliquer car c'est une question de jugé, le plus simple c'est de faire un essais sur un mur qui ne se voit pas trop derrière une porte par exemple.
Dept : Calvados
Env. 200 message Essonne
Hello tout le monde,
Je viens de tomber sur ce post par hasard et j'aimerais faire un retour d'expérience récente, même si ce post est ancien
Perso j'ai toujours un peu galéré avec la peinture pour ne pas avoir de traces de reprise. J'ai essayé plein de techniques différentes, mais par encore l'achat d'une peinture pro à 200 euros ... même si je suis sûr que ce serait beaucoup mieux...
En cherchant sur youtube, j'ai trouvé une vidéo de DrP pour ne pas le citer, qui montre comment peindre un mur à la perche, et tout de suite j'ai tilté. En effet, sur les pots, on dit toujours de faire de petites zones de 1m2. Mais quand on fait ça sur un mur de 2m50 de haut, on va forcément avoir des traces de reprise, surtout si on a à faire à une peinture qui sèche vite... Or avec la perche, on change de technique car on fait des bandes complètes de haut en base, on retrempe le rouleau, on refait une bande... Et comme on va vite, quand on déborde sur la bande d'à côté ca ne pose pas de pb car elle n'a pas encore eu le temps de commencer à sécher, donc on n'a pas de traces de reprises.
J'ai voulu paufiner cette technique ce we car j'avais un mur de 3m de large sur 2m50 de haut à peindre en noir velour avec une grosse lumière rasante de fenêtre, donc il ne fallait pas se rater...
Donc première couche sans perche, en petits carrés comme indiqué sur le pot => horrible, traces de reprise partout.
Et deuxième couche de haut en bas à la perche comme DrP le préconise => et bien résultat impeccable.
Franchement, c'est pour moi la meilleure technique. En plus c'est nettement moins fatiguant que monter descendre sur le tabouret en permancence pour faire les petites sections.
J'ai également fait à la perche un plafond de 8mx3m avec grande fenêtre à chaque extrémité et c'est vraiment super pratique.
Donc perso, je ne changerai plus jamais de technique
En espérant avoir pu aider.
bricoleboy91
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h23
Devis ponçage & peinture
