Quelle isolation exterieure écolo pour mur en briques?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.477 fois
Env. 10 message Gard
Je cherche une bonne isolation extérieure à réaliser sur un mur de briques et compatible avec un enduit à la chaux. Si possible écolo..
Vous auriez quoi à me conseiller???
salut
Isolation exterieur en bloc de chanvre ( http://www.chanvribloc.com/Isolation%20ext/Chanvribloc-isolation-ext.html )
ou laine de bois
Merci pour vos réponses; mais avec quel système de fixation??
J'avais opté pour le liège mais visiblement ça tient difficilement en extérieur, d'après ce que j'ai lu sur les forums..
recherche dans les "vieux" posts, ce sujet est traité avec détails et photos.
sur le récit de Cumulo et d'autres
tssss, je clique trop vite sur "envoi"
le liège mouais, me semble qu'il est étanche non ? ce serait dommage avec brique et chaux.
re
la laine de bois faut une" ossature en bois" fixer sur la facade puis tu encastre la laine dans les cadres etc... le bloc de chanvre ce pose comme des parpaings à joint mince de chaux et avec X fixation tout les m² des fixation plate qui permettent de clouer 2 bloc entre eux. et apres sa tiens tous seul
Super photographe Env. 300 message Alès (30)
Avant de se poser la question du comment il est important de déterminer l'objectif qu'on a derrière. Isoler avec une épaisseur de 50mm ou 200mm ne génère pas les mêmes contraintes. La structure de la paroi est également déterminante notamment son comportement hygrothermique. Le raccord entre isolation du mur et isolation du sous-bassement suggère aussi un système différent selon la nature des isolants utilisés. On peut donc tous te proposer une solution qui a marché chez nous et qui ne fonctionnera pas chez toi. La Solution Universelle se fait encore attendre...
'' Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ''
De : Alès (30)
Photographe Env. 1000 message Savoie
+1 Elisa, je vote pour la laine de bois, meilleur rapport qualité/prix en gardant la perspirance. Le liège sera plus cher et moins perspirant ... J'ai aussi vu des coffrages remplis de ouate en réno par l'extérieur, mais ça semble moins adapté.
Dept : Savoie
Env. 50 message Grasse (6)
Salut,
Pour commencer va voir à l'urbanisme s'il n'y a pas de restriction d'aspect dans ta zone/commune.
Pour ma part, les bardages bois étaient interdit, la finition devait etre un enduit grésé clair.
Tu peux me croire, ca restreint pas mal les possibilités pour le coup
Je suis parti du chanvre banché, aux briques de chanvre, puis au panneau de fibre de bois pour finir par du PSE de 20cm avec finition grésé.
Je pense que le rapport prix/performance/ecologie (oui oui!) est plus que positif avec cette solution.
Bon courage ;)
De : Grasse (6)
"PSE" pour un post écolo pas sur que ce soit bon.
il n'aura pas de souci avec la commune pour le bardage puisqu'il prévoit un enduit chaux Wink
Env. 20 message Colmar (68)
Faites attention certain produit ne sont pas encore sous avis techniques
ACERMI
Donc pas de garantie avec ces produits !
Les ITE qui en posèdent : PSE, fibre de bois, laine verre/roche
Pour le reste je ne sais pas mais il est préférable de se renseigné !
De : Colmar (68)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 20h38
