Calcul puissance avec su ou sh ou une moyenne des 2?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.394 fois
Photolover Env. 300 message Aube
Bonjour, tout est dans le titre .
Je dois mettre dans 4 chambres d'une maison rt 2005 avec une isolation améliorée des radiateurs elec sachant que 2 ont une surface utile de 18,4 pour 12,5 de surface habitable est ce que je doit prendre des 2000w ou bien 1500w ça doit aller?
Le truc c'est que je viens d'en acheter de 2000w pour ces 2 chambres mais ils font 1m07 de largeur et j'ai que 1m10 de largeur sous la fenetre (lucarne) j'ai peur que ce soit trop juste en largeur(sur la notice ils préconisent 15 cm de chaque coté) et voudrais les changer contre des 1500w moins large.J'ai une autre chambre de su 15,76 et sh 12,59 ou j'ai pris un 1500w .
Merci pour vos avis éclairé
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Photolover Env. 1000 message Loiret
Si c'est une maison RT2005 tu dois avoir un bilan thermique qui te donne les puissances à installer, non?
Sinon tu prends un ratio entre 80 et 100w/m² (par pièces)
Mit² Wink
Dept : Loiret
Non,Je n ai pas de bilan thermique.
Donc moins de 100w par m carré ça doit aller ?
Je doit pouvoir metre des 1500w a la place des 2000w?
Dept : Aube
Alexcc10 a écrit:Non,Je n ai pas de bilan thermique.
Ca peut suffire mais sur des hivers comme nous avons eu cette année ton radiateur risque d'avoir un taux de marche trop important. Seul un vrai bilan thermique permettrait de valider ces puissances.
Dept : Loiret
Pour une chambre ca suffira car la température est moins élevée que les autres pièces
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 12h07
Le chauffage électrique
