Pose de chapeau sur muret avec un arrondis
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 16.512 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
bonjour
je souhaite poser des chapeaux sur mon muret mais le seul probleme est : qu'il y a un arrondi et je ne sais pas comment faire avec les chapeaux...
Merci pour vos reponses
cdlt
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Tu seras obligé de les découper un peu ou beaucoup... tout dépend de la courbe
penses-y l'ami ;)
Faire un coffrage et coulé en place
Oui mais je vois pas trop comment decouper un arrondi... Et puis ok pour le coffrage mais coulé en place ca veut dire quoi ..
C'est un métier que d'être coffreur
coulé en place, ça veut dire coulé sur place
Je te l'accorde mon schéma est moche mais ça donne une idée quand même.
Il faut couper les chapeaux en bais avec une disqueuse par exemple.
Rien que les côtés, hein?
Pas les faces avec la finition arrondie ;)
penses-y l'ami ;)
non il est chouette ton shemas...
mais au depart j'arrive tout droit donc si je coupe ensuite en biais je vais etre mal ...
desolé j'ai jamais fait en arrondi....
Je te l'accorde ce n'est pas évident
penses-y l'ami ;)
ok je vais essayer...
il s'agit de mon muret de terrasse, il y a avait du crépis mais il a craqué de partout sur le haut comme je n'avais pas mit les chapeaux et puis je voulais le carreler ce mur pour etre tranquille mes les arrondies m’embêtent beaucoup...
Si j'avais su je n'aurais pas fait de mur en arrondi...
Ce n'est pas si compliqué que tu le pense.
Tu présentes les chapeaux de façon a ce que les bouts ce trouvant a l'intérieur de l'arrondi soient en contact. Tu te retrouves donc avec un espace entre les chapeaux coté extérieur.
Tu mesures cet espace,tu le divises par deux et tu reportes les valeurs sur les chapeaux. Si par exemple tu as trouvé 10 cm,il faut enlever 5 cm sur chaque chapeaux. donc tu traces un trait de façon a ne rien enlever coté extérieur de l’arrondi et d'enlever 5 cm coté intérieur. ainsi tu n'auras pas de décalage entre deux chapeaux.
Et si les chapeaux sont trop long pour suivre correctement l'arrondi,tu les coupes en deux.
De : Finistére (29)
Tout simplement
penses-y l'ami ;)
Il manque la fonction Z, et tout sera parfait
C quoi la fonction Z
J'ai essayé de faire mes découpes en part de gâteaux pour mon arrondie avec les chapeaux c'est une catastrophe...
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 17h01
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de murets
Photos de murets
