Programmation télécommandes pr motorisation de portail
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.474 fois
Env. 10 message Quimper (29)
Bonjour, suite à l'acquisition d'une motorisation de portail khéa de marque AVIDSEN par alimentation solaire avidsen. j'ai donc plusieurs questions : 1 - concernant le fonctionnement des photocellules, ces dernières ont été placées à l'aide d'un niveau laser, lors de la vérification de l'alignement je ne vois pas de voyant rouge sur la photocellule réceptrice.
2- après avoir réussi l'autoapprentissage du portail, je dois donc procéder à la programmation. des télécommandes : appuyer sur le bouton RF2, led1 qui s'allume et dans les 10 s.(ok) ensuite j'appuie sur 1 bouton de la télécommande mais la led1 qui devrait clignoter 3 fois ne clignote pas. il est donc conseillé de vérifier les voyants sur la télécommande qui doivent être rouges lorsque j'appuie sur 1 des boutons, ce qui fonctionne bien.
J'ai l'impression que le boitier éléctronique ne reçois pas les informations via l'antenne. j'ai regardé mon branchement antenne qui est bien fait.
Est-ce que quelqu'un a déjà installé ce genre de motorisation et a eu les mêmes problèmes que moi ?
D'avance merci
De : Quimper (29)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 100 message Ballancourt (91)
Bonjour je rencontre le meme probléme, avez vous depuis trouver la solution.
De : Ballancourt (91)
Env. 10 message Chambray-lès-tours (37)
Bonjour Thier29, bonjour jade1789,
Je suis tombé sur vos messages en début de semaine et j'en ai profité pour consulter un de nos techniciens.
Il m'a indiqué que dans votre cas, la platine électronique semble défectueuse. Vous devez donc envisager un retour en sav de cette dernière.
Voici donc les coordonnées de notre Hotline Avidsen :
Tél : 0892 701 369
e-mail : hotline@avidsen.com
Bien cordialement.
Arnaud.
CM Avidsen
De : Chambray-lès-tours (37)
Merci pour l'info, j'ai fait l'envoie au Sav ce jour.
En cache depuis avant-hier à 08h00
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
