Pare vapeur, placo et ossature bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.064 fois
Nouvel Aviseur Env. 70 message Charente Maritime
Bonjour à tous
Partout où je trouve des infos sur la pose du pare vapeur, on explique bien qu'il doit être absolument étanche, pas de coup de cutter ou autre, entourage des gaines électriques etc.. Mais comment se passe l'installation alors du placo? Les vis du placo/ou des rails de placo traversent bien le pare vapeur???C'est quoi l'astuce? Jpose peut être une question hyper c.. mais bon..
Merci d'avance
Dept : Charente Maritime
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
pire encore.......... comment faire tenir le par-vapeur avant la pose du placo ??????
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forumconstruire.com
De : Saudemont (62)
Avec des agraphes bien sur!! 2 trous par agraphes!
Citation: Avec des agraphes bien sur!! 2 trous par agraphes!
Moi sa sera des fourrures, donc agrafage impossible. :-(
Personne pour une reponse ?????
De : Saudemont (62)
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
Scotch double face. Mais c'est du sport Wink
De : Sur Mon Spad (88)
Membre utile Env. 3000 message
Le pare vapeur est agraffé puis étanchéîté des trous d'agraffes par du ruban adhésif. (pas celui qui ferme les cartons du déménagement...)
Pour le placo il est possé sur tasseaux bois ou rail métal placo donc choisir les vis de pose du placo à dimension afin qu'elle ne trouent pas le film étanche.
Les rails ou tasseaux en principe écrasse le film à l'endroit de la vis, enfin sur tasseau bois, sur rail effectivement la question peut se poser mais vérifier bien ce détail ou compléter l'étanchéité au point de vis.
Une maison étanche à l'air réclame une attention désormais, idem dans le temps si le premier venu plante un clou dans un murs.
Si pose d'une cuisine ou SdB équipée ensuite prévoir d'avance les tasseaux pour poses des meubles ou les réservations...
Ekoloman
Idem ils vendent des joints utilisable avec pompe pour assurer ces points, même une peinture spéciale épaisse étanche...
Ekoloman
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h21
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
