Muret et pilier sur longrine existante
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.339 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Après avoir lu beaucoup de choses, je suis un peu perdu :-(
Je souhaite monter un muret de 80cm de haut sur une longueur de 20m en parpaing de 20x25x50.
Une longrine existe déjà mais sans aucun fers en attente.
Comment solidariser (ferrailler) la longrine avec :
- mes 3 piliers d'1,60m (pour portail 3m+portillon 1m)
- et le muret sur toute sa longueur ?
Merci d'avance
Dept : Cotes D'armor
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Une longrine existe déja...
Tu veut dire une fondation ????
Pour ma part, je casserais que le béton des fondations ce trouvant sous les futurs pilasse de muret. Sans couper les fer présent, ensuite, tu ajoute un chainage pilier, les lie entre eux et tu coude tes fondation de futur pilier.
PS: ne perce pas de trou dans ta longrine pour y metre des fer a beton. Sa ne tiendras par et tes pilier finirons par bouger
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forumconstruire.com
De : Saudemont (62)
janko a écrit:Bonjour,
Le probleme c'est que la fondation a été faite par le lotisseur et je suis autorisé a poser un mur dessus ...
mais la casser surement pas sachant que coté rue, il y a l'aménagement du paysagiste (enrobé+trottoir+bordures+ plantations) qui est déjà en place et qui s'appuie contre
Elle fait 35cm de large, et au moins 50cm de profondeur...
Si je ne peux pas casser, ni percer pour enfiler la ferraille ... que reste t il comme solution ?
PS :
Mon muret s'adosse au poteau et remonte presque jusqu'en haut du poteau pour faire un peu joli (je ne voulais pas le muret de 80 directement contre le poteau de 160, il y a une pente)
Cet appui ne pourrait-il pas être utilisé pour "soutenir' le poteau ?
Que faire ?
Merci de vos avis éclairés.
Env. 200 message Ardennes
Percer et y ancrer tes ferailles avec du chimique .
Dept : Ardennes
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
la longrine est chez toi ou sur le trottoir ?
t'es propriétaire ou locataire ?
De : La Teste De Buch (33)
horca a écrit:la longrine est chez toi ou sur le trottoir ?
Elle est sur le trottoir, mais prévue pour poser un muret ou pour fixer les poteaux d 'une cloture en grillage rigide.
et je suis proprio.
niko2portos a écrit:Percer et y ancrer tes ferailles avec du chimique .
J'y avais pensé, percer profond et rentrer la ferraille ... mais tout le monde n'est pas forcément daccord avec cette solution ... du coup j'hésite
Avec du chimique c'est autoriser quand on a pas le choix
Dept : Ardennes
si elle est sur le trottoir elle ne t'appartiens pas ... es tu sur d'avoir l'autorisation pour construire dessus ?
sinon es tu sur que c'est une longrine ferraillé et non pas du béton a bordure coulé pour tenir le calcaire du trottoir
si je ne me trompe pas si c'est effectivement une semelle en copropriété pour percer dedans il faut l'accord du syndic ou des autres proprio
le mieux fait une fondation a la limite de ta propriété et prévois tes ferraille dedans au moins personne ne pourra rien te reprocher ;)
ce que j'avance sont des suppositions je ne connais pas les modalité ni la réglementation de ton lotissement !
horca a écrit:si elle est sur le trottoir elle ne t'appartiens pas ... es tu sur d'avoir l'autorisation pour construire dessus ?
Pour construire dessus : c'est oui
Beton a bordure : non c'est bien une semelle ferraillée.... elle longe tout le lotissement sur 35cm de large et 50cm de profondeur
Je ne risque rien à construire dessus, le probleme c'est plutot comment ?
D'autres proprio ont déjà posé des grillages rigides et aussi un muret (mais vu la tête du muret, je ne vais pas prendre conseil vers lui :-( ).
Le pilier risque t-il de bouger avec le muret adossé sur les 3/4 de sa hauteur et les 2 ferraillé horizontalement ?
le soucis c'est pas qu'il risque de bouger dans l'axe de la longrine mais qu'en cas de tempête ton mur ne se couche pas avec ton portail et le reste .....
en gros faut pas que ça finisse comme ça http://www.forumconstruire.com/construire/topic-167667.php
CryingCrying
Pas cool le mur qui tombe.
Je crois que je vais partir sur la seule solution qui me reste :
-Percer profond + sellement chimique des fers à remonter dans les poteaux
-idem pour le chainage vertical du muret (1 tous les 5m)
Je n'aurai pas tant de prise au vent que ça (80cm de haut) et muret à l'abri des vents dominants.
Merci à tous de vos conseils.
Laurent
bonjour ktm22
je me retrouve dans la même situation
mur de cloture fissure (6m sur 1.3) je l'ai cassé entierelment la semelle est bonne et non fissure
je comptais faire la même chose sceller des tiges d acier pour le chainage vertical et placer un chainage horizontal
je voulais savoir si vous avez employe la même methode si si cela avait marché
Salut sv65077,
Oui j'ai percé la semelle (sur 25-30cm de profondeur) a différents points du muret.
aux angles: 4 trous dans lesquels j'ai mis des fers à béton de 10, les parpaings d'angle ont été remplis de beton
sachant que j'avais un mur qui n'était pas droit sur toute sa longueur, j'ai fait une cassure au milieu et en ai profité pour remettre des parpaings d'angle et rebelotte fers a beton.
pour les poteau du portail idem 4 fers sur toute la hauteur, et j'ai coulé dans les blocs poteau en 3 fois
ça n'a pas bougé d'1mm , le portail est monté .
Bon courage
V
En cache depuis hier à 00h01
