Distance entre tyau d'évacuation eaux usées et prise
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 16.163 fois
Env. 20 message Puy De Dome
Bonsoir à tous,
je suis en train d'effectuer mes évacuation d'eaux usée et malchance pour moi (ou plutôt petite erreur de ma part lors de la mise n place de mes prises électriques) je dois faire passer mon tuyau d'évacuation de mon lave linge 2 cm seulement au dessus de 2 prises électriques. Le consuel doit passer d'ici 15 jours. Existe t-il une distance minimale entre les prises électriques et les tyaux d'évacuation des eaux usées? Le consuel peut il m'embêter pour cela?
Merci de votre aide
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
Le consuel va en effet t’embêter avec ça. Sache que la norme NF C15-100 interdit les prise elec au sol dans une pièce d'eau. hauteur minimal des prise doivent etre a 0.90m minimum et maxi 1.20m.
Regarde ce lien.
http://www.e-catalogue.schne[...]e/index.htm
Ce document et une mine d'or avant passage du consuel.
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forum[...]struire.com
De : Saudemont (62)
Merci pour ta reponse. Par contre mon probleme est situé dans la buanderie. Est ce considéré comme une piece d'eau
Dept : Puy De Dome
Dans ta buanderie, ta as une arrivée d'eau pour ta machine a laver, donc pièce d'eau, les obligations reste les même.
Si par-contre, si ton PVC évacuation ne fait que passer dans cette pièce, je te conseil juste de déplacer la prisse au dessus du tuyaux. Histoire de pas trop enerver le consuel.
De : Saudemont (62)
c'est pas top, si tu peux déplace la prise
J'ai reussi a decaler mon evacuation a 30 cm a gauche de ma prise donc je ne passe plus au dessus. Par contre ma prise reste a 30 cm du sol dans ma buanderie. Tu pense que le consuel va m'embeter yoda
Dept : Puy De Dome
Non aucun problème avec votre prise à 30cm du sol
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas. Et tu pense qu'il n'y a pas de probleme meme si c'est pour brancher un lave linge?
Dept : Puy De Dome
Il faut bien le branche quelque part.
Donc une prise placé derrière ou sur le côté à 30cm du sol conviendra
Carminas
Dept : Cantal
Super. Merci carminas et bonne soiree.
Dept : Puy De Dome
Donc selon Janko, toute pièce avec une arrivée d'eau est une pièce d'eau, donc dans la cuisine, pas de prise en dessous 90 cm
A 00h01, on peut considérer que c'est un poisson d'avril
De : Penmarch (29)
Biggrin mince j'ai pas mis mes prises assez haut. Non mais ca partait d'un bon sentiment. Ou alors comme ru dis c'etait un poisson d'avril. Merci a tous en tout cas
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Val De Marne
Reprise d'un vieux post.
En lisant le document de Schneider (norme NF C 15 100, pièce par pièce, datant de 2010) :
- En cuisine :
* 6 socles de prises 16A non spécialisées, dont 4 au-dessus des plans de travail, situées à 1,30m de hauteur maxi
- En salle de bain :
* Toutes les prises à 1,30m de hauteur maxi, et "installation au sol interdite" (ils ne disent pas à quelle hauteur mini...)
* 1 prise de courant supplémentaire entre 0,90 et 1,30m de hauteur à proximité immédiate de la commande d'éclairage (si cette dernière est à l'intérieur de la pièce)
Dept : Val De Marne
Une grande partie de ce que vous citez (1m30 maxi et prise de courant à proximité de l'éclairage) provient bien de l'évolution de la norme de 2010, mais ne concerne que les logements devant respecter l'accessibilité aux handicapés
Carminas
Dept : Cantal
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
Dans un placard sous escalier large de 85 cm, j'aimerais mettre ma machine à laver, donc présence d'une prise électrique et des tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eaux, le tout dans ces 85 cm.
Mes questions:
1/ quelle distance devrai-je respecter entre cette prise et ces tuyaux?
2/ Est-ce mieux si je mets la prise à 90 cm du sol carrelé?
Merci d'avance.
18/11/13: Début travaux sur le chantier
Mon récit: http://www.forumconstruire.c[...]php?r=19493
De : Oissery (77)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 19h58
Tout savoir sur le consuel
